Elettroserratura non funziona
Buongiorno, sono in possesso di un impianto videocitofono urmet 2voice, da qualche giorno non mi funziona l'elettrosserratura ho fatto un po di misure e prove tipo provare un'altra elettrosserratura ma niente mentre montando una lampadina si accende quindi l'impulso arriva anche se con la lampadina il carico è molto basso ho anche misurato la tensione sul trasformatore ed è circa 48 v, vorrei sapere se qualcuno ha gia avuto questo tipo di problema anche se il mio dubbio e che sia il modulo sch 1083/74, in attesa di una vostra risposta ringrazio e saluto.
marco.caricato
prendi un relè 12V ac e lo colleghi al posto della serratura. Se il relè commuta premendo il pulsante apri porta allora procurati un trasformatore 230V - 12V e utilizza il contatto del relè per fornire potenza alla serratura tramite il trasformatore...
Grazie della risposta Marco,gia fatta la prova ma non funziona
Modificato: da Martino C.
marco.caricato
Una lampadina assorbe molto di più di un relè....se la lampadina accende deve commutare anche il relè.
Roberto Garoscio
Se non già utilizzata puoi utilizzare SE2, oppure riparare il modulo.
Problema risolto, ho montato un micro relè 12VDC che viene comandato dal videocitofono il contatto del relè alimenta la serratura montando un trasformatore 12VCA, ringrazio tutti per i suggerimenti.
