. me!! non arriva acqua calda Micra 3 Condensing
Buongiorno a tutti, ho una caldaia a condensazione Saunier Duval Micra 3 Condensing 25 A/1 e da stamattina la caldaia non scalda l'acqua sanitaria. Sul display non c'è nessun messaggio di errore e la pressione nel circuito è ok.
Non sono un installatore ma ho discrete esperienze e manualità in materia
Se apro l'acqua calda di un qualsiasi rubinetto, anche tutti insieme senza i rompigetto, non parte il bruciatore.
Se provo a far partire i termosifoni invece il bruciatore parte e funziona tutto.
Secondo voi potrebbe essersi rotto il flussostato o la scheda della centralina? Se smonto il flussostato come faccio a verificare se funziona?
Che mi consigliate di fare?
Allego foto interno caldaia.
vincenzo barberio
Salve, se nei un rubinetti di acqua calda la portata è buona, in effetti molto probabilmente il flussostato è rotto o inceppato. Dopo averlo smontato, va verificato che la ventolina gira liberamente e se in essa non vi siano corpi estranei   ed eventualmente soffiarci non con il compressore ma con la bocca nel senso contrario del flusso.Fatto ciò, con caldaia alimentata elettricamente ed il connettore elettrico collegato al flussostato, soffiando energicamente ma sempre con la bocca in esso nel senso giusto (quello del passaggio dell'acqua) la caldaia deve partire. Diversamente il flussostato va sostituito.
Modificato: da vincenzo barberio
Ho smontato e pulito il flussostato anche se era pressoché già pulito.
Rimontato il tutto e per fortuna la caldaia è ripartita.
Problema risolto. Grazie comunque per il supporto
