Problema registrazione finecorsa motori e5 bt a 18 su centrale thalia
🤑😄😄😃    Salve a tutti il mio broblema è la registrazione finecorsa motori e5 bt a 18 con centrale thalia bft. Dopo procedura mi compare scritta er. 5. A qualcuno di voi è successo la stessa cosa. Grazie.
Maurizio Colombi
Perchè inserire la stessa domanda per tre volte nel giro di due ore?
Cerchiamo di andare avanti su questa discussione senza aprirne altre.
Livio Migliaresi
@Orbi
Hai inindato il Forum con il tuo problema; l'essere cos' dispersivo non aiuto, ma, per effetto contrario rende difficile il rispoderti ed aiutarti.
Aspetta con pazienza e sicuramente avrai risposte valide.
Ti segnalo quanto Reka ha scritto in una delle tue discussioni
Er5L: Errore durante la regolazione dei finecorsa - Ripetere la procedura di regolazione finecorsa. - Provare a spostare i limiti massimi sia del finecorsa di apertura che di chiusura. - Attenzione l’ultimo centimetro di corsa del pistone, sia in apertura che in chiusura, non può essere utilizzato.
