Vaporella Rowenta DG910.
Ciao ragazzi sono costa41 e grazie a voi un po di anni fa ho aggiustato una caldaia vaillant che a tutt'oggi funziona ancora bene.
Ora ho un problema con la vaporella rowenta DG910, non si riscalda la caldaietta  ma la resistenza è buona,
ho provato tutti i passaggi dei fili che finiscono tutti su una scheda e sono ok, l'elettrovalvola funziona, idem per il termostato
che stà sulla caldaia. Ora io ho notato che sulla scheda non passa la corrente proveniente dal relè per alimentare la resistenza della caldaia.
Che consiglio mi potreste dare in merito a questo problema che vi ho citato? La scheda in questione è una Finder 36.11.9.048.0000.
Vi ringrazio anticipatamente
Costa41
Inserisci una foto della scheda nella discussione, per capire meglio.
  • 3 weeks later...
Buongiorno , come richiesto posto la foto della scheda elettronica .
Ancora un'altra cosa che ho dimenticato di dire, il ferro si riscalda normalmente.
ringrazio per la disponibilità .
Buona domenica a tutti.
Prova a cambiare il condensatore poliestere grosso di colore grigio.
Ciao NiK naK
ti voglio dire che quando la vaporella non ha funzionato più, l'ho aperta e  il condensatore che mi hai citato
era scoppiato e l'ho cambiato con uno di uguale valore e comunque il problema  non si è tolto.
Ora mi domando, a monte cosa a potuto causare lo scoppio de condensatore?
E' probabile che si sia danneggiato anche il relè?
Io vorrei cambiare tutta la scheda ma purtroppo questo ferro è uscito fuori produzione e difficilmente
si trova.
Se hai qualche altro consiglio da suggerirmi, ti ringrazio
Ti auguro una buona serata.
È scoppiato il condensatore grigio rettangolare grosso a fianco del relè?:o
Normalmente quel tipo di condensatore, perde gradualmente capacità, provocando un malfunzionamento.Difficile che scoppi.Hai per caso una foto del condensatore scoppiato?
Se può interessare, qui:
Ebay
vendono una scheda usata.
Ciao NiK naK
si trova.
P1160283.thumb.JPG.71c6c5dd829824a9ac680ffc026ead0f.JPGImmagine.jpg.08670ea96d5302b704e1bdecdef3e90c.jpg
