Supervisione Distribuita - Client/Server o Stand-Alone
Ciao,ho una nuova problematica da sottoporvi e vorrei una vostra opinione.
Siamo nell'ambito di siti industriali abbastanza grossi, con diversi impianti indipendenti, ognuno dei quali è presidiato da un proprio quadro (e quindi Plc) indipendente. Come HMI a bordo di questi vari quadri, per esigenza sono stati installati dei Panel PC industriali (con pacchetto SCADA).
In aggiunta, tutto è collegato via ethernet e c'è una sala controllo, dove è possibile controllare tutto da una postazione sempre con lo stesso pacchetto SCADA.
La domanda che vi pongo è: da teoria, la postazione di supervisione dovrebbe essere destinata come SERVER e i panel-pc a bordo dei quadri CLIENT che ricevono informazioni via OPC-Server dal SERVER.
Tuttavia normalmente si pongono tutti gli SCADA in parallelo, nel senso che tutti recuperano i dati direttamente dai vari Plc e non da uno centralizzato.
Quale secondo voi è la soluzione più corretta? Cosa ne pensate?
Valutando che nella "Client/Server", morto il server...morto tutto. Nella seconda, praticamente è come avere una rindondanza locale-remoto.
Adelino Rossi
Se ci sono diversi impianti indipendenti è il caso che i Panel Pc siano indipendenti sui loro pc.
Per la sala controllo, se si tratta veramente di grandi impianti, rete con doppia linea in fibra ottica, (se la rete è una classica ethernet in cavo e viaggia anche all'esterno ci può essere il rischio di guasto per fulminazione) Una configurazione installata su vari impianti è
formata da due server e due client, (il numero dei client dipendono dalle dimensioni degli impianti cioe dalle pagine video che è opportuno che siano visualizzate contemporaneamente). I server in configurazione master slave con subentro automatico del server slave in caso di fuori servizio del server master,
sincronismo della data e ora di tutti con ricevitore GPS. Il tutto alimentato da due UPS in parallelo.
Ovviamente si tratta di filosofie che possono avere altre varianti. Dipende anche dalla disponibilità a spendere e dal livello di rischio degli impianti.
Stefano Sormanni
nel tuo caso farei funzionare il server solo per concedere gli accessi alle pagine o ai comandi più evoluti, con un sistema Master multi-client. Poi se esiste una criticità sugli impianti, adotterei dei plc ridondati su degli switch (sia in fibra che in rame) con doppio anello di ridondanza (moxa ad esempio). nel caso in cui cada un plc, un pc o uno switch se sempre protetto.
