Gestione messa a terra
Ciao a tutti,
ho un piccolo quesito sulla messa a terra.
Se ho capito bene come funziona in un impianto (ovvero da "valvova di sicurezza" per eventuali sovratensioni) tutte le eventuali messa a terra di un piano della casa che siano di luci o prese convogliano in un'unica matassa al contrario della fase/neutro che avranno i loro gruppi di fili.
Quando vado a fare manutenzione su un gruppo normalmente stacco nel contatore il differenziale corrispondente per gestire in sicurezza fase/neutro: come funziona per la messa a terra?
Essendo a sé per gestirla sempre in sicurezza dovrei staccare completamente la corrente?
La linea di terra non deve essere sezionata nel modo più assoluto!
Rappresenta una sicurezza essendo a potenziale zero.
Scusa se te lo dico ma, forse, dovresti studiarti i fondamenti di elettrotecnica visto che dichiari di far manutenzione elettrica.
Ho capito che non va toccata ma se devo sostituire proprio il cavo della messa a terra? 😇
Se vuoi lavorare in assoluta sicurezza sezioni l'impianto a livello contatore, aprendo il sezionatore dello stesso, e sostituisci la linea di terra.
Se  hai, come dovrebbe essere, sezionatori parziali con MGT o MGTD per le varie utenze e sei sicurro che vai a lavorare solo su una determinata sezione di impianto, apri l'interruttore MGT o MGTD che seziona quella parte di impianto ed esegui il lavoro.
Modificato: da Livio Orsini
