comtiral Inserito: 26 ottobre 2020 Segnala Inserito: 26 ottobre 2020 Salve, Vorrei tappare lo scarico della lavatrice che inietta nel sifone. Ho comprato dei tappi filettati, ma non va bene né la misura 1" né 1" e1/4 (troppo piccolo e troppo largo). Ho provato ad andare a diverse ferramenta e brico ma non mi hanno saputo aiutare. Conviene cambiare direttamente il tubo pre sifone? o posso ingegnarmi a tappare la pipetta gialla?
vincenzo barberio Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 Salve, hai già ipotizzato le soluzioni. Quindi o sostituisci il tubo con imbocco con un tubo "liscio" oppure tappi la "pipetta" gialla con del silicone. Anche se per la "pipetta" gialla esistono ma non sempre sono reperibili dei tappi in gomma.
comtiral Inserita: 26 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 Grazie per la risposta. La riempio di silicone e basta? La pressione non potrebbe farlo saltare?
vincenzo barberio Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 Si è sufficiente tapparlo con del silicone.
vincenzo barberio Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 Ma se non hai il silicone, forse conviene acquistare il tubo con ghiera che probabilmente costerà meno.
comtiral Inserita: 27 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 Grazie tante, vi farò sapere
miciobicio Inserita: 27 ottobre 2020 Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 Comunque non c'è assolutamente nessuna pressione in quel punto. Puoi utilizzare anche un tappo di sughero o del nastro isolante. Anche se sarà brutto a vedersi...😂
robertice Inserita: 27 ottobre 2020 Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 Ci sono i tappini per quello ma quando li metto per sicurezza ci metto del nastro isolante che a volte ci si può sbattere con tutte le cose si ripongono sotto Quindi quoto micio...tappo di sughero adattato al diametro e nastro isolante bello stretto
comtiral Inserita: 30 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Il 27/10/2020 alle 12:49 , miciobicio ha scritto: Comunque non c'è assolutamente nessuna pressione in quel punto. Puoi utilizzare anche un tappo di sughero o del nastro isolante. Anche se sarà brutto a vedersi...😂 Ho tolto il tubo lavatrice e, aprendo i rubinetti, l'acqua zampilla fuori. Il 27/10/2020 alle 21:48 , robertice ha scritto: Ci sono i tappini per quello ma quando li metto per sicurezza ci metto del nastro isolante che a volte ci si può sbattere con tutte le cose si ripongono sotto Quindi quoto micio...tappo di sughero adattato al diametro e nastro isolante bello stretto Dove si comprano?
drn5 Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Nei negozi di idraulica (veri) trovi i terminali già tappati (quello giallo della tua foto) oppure ti ritagli con la forbice un disco di gomma/platica da sostituire al terminale fissandolo con la sua ghiera. Ciao 32 minuti fa, comtiral ha scritto: Dove si comprano? Nei negozi di idraulica (veri) trovi i terminali già tappati (quello giallo della tua foto) oppure ti ritagli con la forbice un disco di gomma/platica da sostituire al terminale fissandolo con la sua ghiera. Ciao
robertice Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 6 ore fa, drn5 ha scritto: Nei negozi di idraulica (veri) trovi i terminali già tappati (quello giallo Trovi i sifoni completi con il terminale già tappato, solo il piccolo ricambio lo trovi dai brico o similari... Oppure se chiedi a un qualsiasi idraulico te ne regala una decina
miciobicio Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 (modificato) https://www.ebay.it/itm/LIRA-tappo-disco-arancione-per-sifone-40mm-spazio-1-2-3-NT-art-8-4428-01-/121581285935 Sviti il dado e al posto del portagomma inserisci il disco. Ma lo puoi fare anche da solo, come ti ha suggerito drn5... Ma puoi benissimo lasciare il portagomma e tappare il buchino con un po'di silicone come ti ha suggerito Vincenzo Barberio. Oppure il buchino lo puoi tappare con un sughero tagliato di misura. O ancora chiudere il buchino con un po' nastro isolante. O infilarci un pallottola di nylon! La pressione di 50 cm di acqua del lavello soprastante è assolutamente ridicola!!! Modificato: 30 ottobre 2020 da miciobicio Agginta
