Non riesco visualizzare i valore di input/output una periferica (gateway) con CPU 300
Salve a tutti,
Non riesco leggere i valori di stato di una periferica, che a preso come indirizzi PEW 256-271 / PAW 256-271. Quando scrivo questo indirizzo su una FC oppure OB1 , la CPU 315-2 DP va in stop. Sono sicuro che sta sfuggendo qualche impostazione, non saprei quale però. Vi chiedo gentilmente cosa potrei fare per ovviare questo problema. in allegato lo status dell'unità .
Nota: ho già provato cambiare gli indirizzi diverse volte, ma il problema persiste.
image.png.dfd4abd785595895bb78379250e9cdb1.pngimage.png.531dc92a17e07825c4ae68ab07a9e4df.png
Così a naso direi che la periferia non è raggiungibile, oppure l'indirizzo è sbagliato.
Prima di tutto ti consiglio di andare online con la configurazione hardware e vedere se la tua periferia è "vista".
Ma nella configurazione hardware, che indirizzo hai impostato?
Comunque, per evitare che la cpu vada in stop, ti basta caricare nella CPU l'OB che ti viene indicato se apri la guida dell'evento. L'OB lo puoi lasciare vuoto, basta che sia presente, e la cpu non andrà più in stop. L'errore, comunque, permane. Stai puntando ad un indirizzo che non esiste, o che non è raggiungibile.
Sono andato online e lo stato del device (gateway) è ok.
Ora sono arrivato al punto di vedere i valori su una FC, ma non riesco vedere sulla tabella VAT nemmeno su controlla/comanda della configurazione HW. Mi compare dei occhialini con una croce blu.
image.png.9db5399dbc96e29891a63d87e2527f2c.pngimage.png.ae08cb3fd77789215c1dd91e21e19efb.png
ma quando sei andato online, gli indirizzi corrispondevano?
Cialtrone, non mia è chiaro la domanda ?
Ora mi trovo con questo msg nel Buffer di diagnostiche: Errore di accesso alla periferia, in scrittura.
Mi servirebbe capire cosa fare per ovviare questo problema ?
Visto che si tratta di un modulo connesso alla rete profibus, sei sicuro che tale nodo sia raggiungibile?
Dal progetto che hai in step 7, click destro sul plc, sistema di destinazione, diagnostica hardware.
Ti si apre una finestra riepilogativa nella quale vedi i nodi non raggiungibili/in fault, ad esempio così:
In questo caso il mio slave con indirizzo 8 non è raggiungibile, e viene elencato nella finestra.
Claudio, la configurazione hardware progettata deve corrispondere a quanto è fisicamente presente sulla tua rete.
Quindi assicurati di aver trasferito l'hardware nella cpu, non basta progettarlo.
A questo punto se da configurazione hardware vai online, viene fatta una comparazione tra quanto è fisicamente presente e quanto progettato ed il sistema risponde di conseguenza.
Non conosco il tuo gateway, quindi non so se ha bisogno di qualche configurazione aggiuntiva.
Desumo tu abbia risolto, caro JClaudiocneto, magari far sapere com'è andata potrebbe aiutare utenti futuri a non incorrere nello stesso problema.
Ciao a tutti,
Sono riuscito a risolvere il mio problema, non come mi sarebbe piaciuto però ho risolto lo stesso .Praticamente utilizzando SFC14 e SFC15 sono riuscito scambiare i dati con il gateway.
Esempio della configurazione:
Gateway ha preso come indirizzo: output, 550 - 581 e input, 550 - 581
SFC14 -Lettura
SFC15 - Scrittura
Ho usato anche una DB di appoggio per scambio dei dati.
