Shikafansub Inserito: 26 ottobre 2020 Segnala Inserito: 26 ottobre 2020 Buongiorno, ho un televisore Mivar 28M2 che uso per giocare alle vecchie console. Purtroppo l'audio ha smesso di funzionare dalle casse ma tramite il jack audio si sente (anche se con un fischio continuo in sottofondo). Mi consigliate di provare a ripararlo (considerando che non sono un esperto) oppure di gettarlo via? Grazie in anticipo per le vostre eventuali risposte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2020 Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 sicuramente è guasta la presa jack o,più probabile,si sono spezzate le piste del c.s. attorno ad essa
Shikafansub Inserita: 27 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sicuramente è guasta la presa jack o,più probabile,si sono spezzate le piste del c.s. attorno ad essa Grazie per la risposta. Però il jack funziona bene! Dici che potrebbe essersi rotto il sistema che seleziona l'uscita jack se inserisci delle cuffie e se le disinserisci seleziona l'uscita casse? Secondo te posso provare a ripararlo? Ho tutti gli strumenti del caso ma non so usarli. Forse se riuscissi a trovare uno schema elettrico e a interpretarlo... ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2020 Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 (modificato) 36 minuti fa, Shikafansub ha scritto: Secondo te posso provare a ripararlo? per un addetto ai lavori è una sciocchezza,per un non addetto non saprei Questo è lo schema Questo il circuito da controllare Modificato: 27 ottobre 2020 da Riccardo Ottaviucci
Shikafansub Inserita: 27 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: per un addetto ai lavori è una sciocchezza,per un non addetto non saprei Questo è lo schema Questo il circuito da controllare Grazie mille! La prima cosa che controlleresti quale sarebbe?
Shikafansub Inserita: 27 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 Grazie mille! Il problema potrebbe essere dove ho segnato di colore rosa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2020 Segnala Inserita: 28 ottobre 2020 hai detto che in cuffia funziona,quindi le linee verde e rossa sono a posto,almeno fino al prelievo delle due resistenze da 100 ohm. Quindi o sono ossidati gli scambi all'interno della presa jack o sono interrotte le piste viola. Se la basetta CS1036 è saldata in verticale sicuramente sono spezzate le piste saldate a 90° a seguito della pressione di inserimento cuffie
Shikafansub Inserita: 28 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2020 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: hai detto che in cuffia funziona,quindi le linee verde e rossa sono a posto,almeno fino al prelievo delle due resistenze da 100 ohm. Quindi o sono ossidati gli scambi all'interno della presa jack o sono interrotte le piste viola. Se la basetta CS1036 è saldata in verticale sicuramente sono spezzate le piste saldate a 90° a seguito della pressione di inserimento cuffie Si è saldata in verticale! Potrei provare a risaldare! Ho provato a spuzzare un po' di riattivatore contatti nella presa jack ma non ha sortito effetto! Nel frattempo mi sono procurato un MIVAR 25M6, potrei usare qualche pezzo di ricambio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 se c'è, tutta la basetta,ma mi pare fossero diverse
Shikafansub Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 Purtroppo non ho le competenze per aggiustarlo. Credo anche io sia una "cavolata" ma purtroppo non so come risolverla. Ho guardato il circuito stampato e la basetta non mi pare ci siano problemi di dissaldature o interruzioni delle piste. Ho provato a misurare le resistenze ma mi davano valori strani, probabilmente non so usare il multimetro pensavo che mettendo il multimetro nella sezione ohm in una delle selezioni avrei visto 100 . Nella presa jack ho spruzzato il riativa contatti ma non avendolo mai usato mi sembra strano si sia ossidato Anche se mi dispiace penso che la getterò via e terrò la 25m6 anche se un po' più piccola, ma almeno funziona!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 devi controllare queste piste
