portone garage si apre ma non si chiude
Buongiorno
ho un portone del garage automatizzato che si apre scorrendo su un binario. Con il portone chiuso all'impulso che arriva dal pulsante il portone si apre ma una volta aperto al secondo impulso non succede niente, bisogna chiuderla a mano. La centralina è una BFT alpha e alla vista ho notato che c'è un filo di un ponticello che è uscito dal morsetto. Non ho più la scheda tecnica e non so dove andava chiuso il ponticello. Potrebbe essere questo? Altrimenti cosa potrei controllare?
Ciao Lukej,
solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti di Automazione Cancelli:
https://www.plcforum.it/f/forum/343-cancelli-elettrici/
comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione.
Bastava cercare con Google, comunque:
https://bft.lt/wp-content/uploads/2014/02/Alpha-instrukcija.pdf
Devi fare il ponte tra i morsetti 7 (comune) e 10 (Phot), oppure potrebbe essere anche il finecorsa di chiusura e quindi controlla anche se c'è il ponte tra 7 e 12 (SWC)
Facci sapere gli sviluppi
