collegare interruttore con spia luminosa
Salve,
sto cercando di capire come collegare una spia luminosa su un interruttore che si trova in taverna e che accende/spegne la luce in garage (in modo che possa accorgermi se è rimasta accesa). Il problema è che la stessa luce del garage è gestita anche da un altro interruttore in ingresso garage.
Se per esempio ho spento la luce dalla taverna e poi qualcuno la accende dall'interruttore del garage, la spia sull'interruttore rimane spenta .
Devi portare il ritorno lampada e il neutro alla spia dell'interruttore in casa, facendo si che la spia si accenda assieme alla lampadina, da qualsiasi parte sia stata accesa.
del_user_271852
Ciao, la spia luminosa per svolere la funzione da te richiesta deve essere collegata con un uno dei due capi sulla lampadina che viene alimentata dai due deviatori ( quelli che tu chiami interruttori non propriamente corretto), precisamente sul cavo che porta la fase, mentre all'altro capo della spia luminosa dovrai collegare un cavo che porti il neutro, che deve essere di colore blu. Con questo collegamento avrai una segnalazione di stato della lampadina a prescindere da dove verrà comandata l'accensione o lo spegnimento della lampada.
A presto
Agos
ok patatino mi ha preceduto
