franco1 Inserito: 26 ottobre 2020 Segnala Inserito: 26 ottobre 2020 Ho la necessità di visualizzare con un segnale luminoso il funzionamento di uno scaldacqua elettirco. Mi spiego meglio. Lo scaldacqua viene alimentato tramite una spina-presa (in scatola 503). Ho intenzione di comandare la presa con un interruttore bipolare (da inserire sempre nella stessa 503). Vorrei, con una luce da installare sempre nella scatola 503, rilevare il funzionamento dello scaldacqua. In sostanza il bipolare deve dare tensione allo scaldacqua e la luce si deve accendere solo se lo scaldacqua è in funzione. Mi era venuto in mente di sfruttare un relè di controllo corrente ma vorrei qualcosa di più economico. Sapete darmi qualche altro consiglio? Grazie.
patatino59 Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Inserita: 26 ottobre 2020 43 minuti fa, franco1 ha scritto: vorrei qualcosa di più economico Devi portare un filo dalla spia interna dello scaldaacqua alla spia dell'interruttore, rispettando fase e neutro, in modo che l'interruttore si illumini quando lo scaldaacqua sta scaldando.
franco1 Inserita: 27 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 Purtroppo non posso farlo. Non posso passare fili esterni per ragioni estetiche. Grazie per la risposta.
patatino59 Inserita: 27 ottobre 2020 Segnala Inserita: 27 ottobre 2020 1 ora fa, franco1 ha scritto: Non posso passare fili esterni Nessuno ha parlato di fili esterni.
franco1 Inserita: 28 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2020 Scusami l'avevo dato per scontato...avendo parlato di spina e presa per alimentare lo scaldacqua.
drn5 Inserita: 28 ottobre 2020 Segnala Inserita: 28 ottobre 2020 (modificato) Il 26/10/2020 alle 16:38 , franco1 ha scritto: solo se lo scaldacqua è in funzione. Quindi solo quando riscalda, non quando è alimentato! Dovresti intercettare l'alimentazione della resistenza riscaldante e riportarla nella 503 collegandoli ad una spia. Ma non puoi farlo perchè ti servirebbero almeno 1 se non 2 fili nel cavo di alimentazione e quindi nella spina.. cosi non ce la fai. Togli la spina e metti un passacavo e cambi il cavo con uno a 5 fili. Ma scusa...il boiler non ha già una sua spia? Modificato: 28 ottobre 2020 da drn5
franco1 Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 Il boiler è nascosto e quindi la sua spia non si vede.
del_user_212017 Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 prendi la fase che alimenta la spia del boiler e la riporti indietro nella 503. Basta 1 filo d sezione minima.
