roger72 Inserito: 26 ottobre 2020 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2020 Buonasera a tutti. Come da titolo l'asciugatrice in oggetto, non segnala nessun errore sul display, il programma parte normalmente ma quando gira il cestello emette un rumore stridulo. Non ho ancora provato a metterci le mani, perchè non conosco le asciugattrici. Volevo un Vs. parere sulle probabili cause ed eventualmente se qualcuno ne è in possesso se si puo' avere un esploso della macchina. Ciao Roger. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2020 1 ora fa, roger72 ha scritto: Vs. parere sulle probabili cause Pulegge su cui appoggia il tamburo. E' tipo un cigolio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 26 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2020 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: E' tipo un cigolio? Non proprio, a me da l'impressione come se fosse un pezzo metallico che struscia al cestello. Pare che provenga dal lato anterire destro, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 26 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2020 47 minuti fa, roger72 ha scritto: Pare che provenga dal lato anterire destro, Lo fa per tutto il ciclo? .... da quel lato ci sono le schede elettroniche e molti cavi, magari uno struscia contro il tamburo. Oppure è uscita dalla sia sede la bambagia che dovrebbe trattenere il tamburo. Non ti resta che aprire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 28 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2020 Ciaso. Svelato l'arcano, il rumore proviene dal motore danneggiato. In sostanza si sono scollati due magneti dal rotore. A questo punto chiedo si possono rincollare? Con che colla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 28 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2020 Ho riposizionato i magneti fissandoli con dell'acciaio luquido bicomponente. Tutto funziona correttamente non resta che testarne la durata, il tempo ci dara' una risposta. Ciao Roger. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettroHelp Inserita: 4 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2020 Se tiene bene, ma forse era meglio cambiare il motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roger72 Inserita: 12 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2021 Riprendo questo vecchio post per dovere d' informazione. In sostanza a distanza di due mesi la macchina si è fermata di nuovo per lo stesso motivo, questa volta sono saltati tutti gli altri magneti presenti sul rotore, non quelli che avevo rifissato io. Li ho riposizionati con la stessa procedura descritta sopra, ma questa volta non ho risolto il problema, la macchina dava sempre lo stesso cod. errore. Bhoo... Risolto con la sostituzione del motore. Il 4/11/2020 alle 13:08 , ElettroHelp ha scritto: Se tiene bene, ma forse era meglio cambiare il motore. Avevi ragione, non conviene perderci tempo. Ciao Roger. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
