Riccardo83 Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2008 Se acquisto qta 1/2 master I/O con 1/2 convertitori ET3 riesco gia' a creare qualche tipo di applicazione?
del_user_56966 Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Inserita: 27 marzo 2008 Direi qualche migliaio !!il modulo ETR3 serve solo per comunicare in rete internet/Intranet, per creare applicazioni basta un modulo qualsiasi,con un Master I/O puoi già fare Domotica, gestione di ingressi e uscite remoti, allarmistica, attivazione carichi, e nelle ultime versioni anche con logica locale...ma per un applicazione puoi usare anche un solo termoregolatore, un controllo accessi ecc.. anche miscelando rete LAN a Bus, a WI-FI ecc.. tutto dipendenon solo dall'Hardware ma anche da cosa metti a monte, con uno Scada avrai dei risultati con ABS-XComm oltre quelli dello Scada, molte altre possibilitàdifficilmente realizzabili con altri software esistenti!
Riccardo83 Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2008 Scusa alen , avvertimi quando sto approfittando della tua disponibilità e pazienza .Ho scaricato xcom e ho visto anche il famoso menu' ghost del quale parlavi ma sinceramente non so da che parte iniziare.Credi che in giro per la rete riesca a trovare qualche guida per capire che cos'è un framework in che modo si utilizza e come posso iniziare ad avventurarmi in questo mondo che credo che sia veramente fantastico.Ho tante di quelle idee che mi frullano per la testa ma mi manca completamente la base per realizzarle.in attesa di un tuo riscontro ti/vi salutociaoRiccardo
del_user_56966 Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Inserita: 27 marzo 2008 (modificato) Non ti preoccupare, per il limite, direi che è molto alto altrimenti avrei cambiato mestiere, mentre ti rispondo faccio anche altre 3 cose....Si per la rete trovi molte informazioni utili,Un framework per capirci lo è l'ambiente di Java come quello Dot.NET ecc..ogni Framework è fatto da funzioni, classi, e risorse dedicate, in questo caso ABS-XComm è il primo frameworkdi queste dimensioni dedicato all'automazione!Se ti servono informazioni da utenti esperti che lo utilizzano ti consiglio il sito www.dotnetwork.it qui trovi alcuni esperti di programmazionedell'ambiente sia DotNET che VS6 nonchè speaker della Microsoft, che utilizzano appunto anche il framework XComm,comunque per la programmazione essendo standard a livello mondiale, puoi chiedere anche su questo forum anche qui ci sono esperti di programmazione, non so quanti di ABS-XCommma in fondo di questo ai già la documentazione, quindi ti basta capire il resto...non penso che avrai problemi come non li hanno altri milioni di utenti che usano questi linguaggi! (ho ameno avrai solo i soliti.... )Comunque scegli un settore tra quelli disponibili perchè penso sia fisicamente impossibile trattare tutto il framework come un unico argomento!! Modificato: 27 marzo 2008 da alen
fbmonte Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 Se vuoi fare una SuperVisione semplice ma sicura puoi utilizzare tranquillamente anche un Siemens S7-200 collegando la seriale ad un convertitore ethernet e dal PC in rete vai a virtualizzare la seriale.Facendo così puoi utilizzare poi tutti gli strumenti chie vuoi per creare un HMI. Es OPC server, Iconics, ecc...
fbmonte Inserita: 20 maggio 2008 Segnala Inserita: 20 maggio 2008 Ti posso consigliare degli OPC della KEPWARE dove puoi collegarti con Visual Studio o MS Access
del_user_56966 Inserita: 20 maggio 2008 Segnala Inserita: 20 maggio 2008 (modificato) semplice ma sicura puoi utilizzare tranquillamente anche un Siemens S7-200Ma un sistema di allarmi viene raccolto in modalità distribuita, e non mi risulta che il 200 disponga di moduli di I/O su Bus in maniera semplice e economica ??meglio dell'OPC direi per stare standard di usare il Modbus RTU, con questo si che puoi usare qualsiasi prodotto tu voglia! Modificato: 20 maggio 2008 da alen
