Database Ed Intouch
Salve a tutti,
vorrei integrare ad un supervisore realizzato con intouch un sistema di salvataggio e visualizzazione dati.
Dato che ho un po' di dimestichezza con database MSAccess pensavo di utilizzare quelli.....
L'obiettivo è quello di riuscire a salvare dati inerenti caratteristiche dei prodotti finiti per poi analizzarli in un secondo momento.
Qualcuno ha già realizzato qualcosa di simile con Access? il mio problema è l'interfacciamento col database, le stringhe di connessione ecc...
Grazie in anticipo per i suggerimenti!
Allora,
per iniziare ho scritto il seguente codice per realizzare la connessione:
DIM connstring AS MESSAGE;
connstring="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\Intouch.mdb;UserID=;Password=;";
SQLConnect(ConnID, connstring);
e per verificare che la connessione sia avvenuta ho eseguito il comando:
SQLClearTable(ConnID,"TableName");
La nuova tabella non è stata creata però non ricevo alcun messaggio d'errore.
Qualcuno sa dirmi se e dove sbaglio?
Non so se hai sbagliato a scrivere nel post, comunque, per prima cosa SQLClearTable() non crea una tabella, ma cancella tutti i
dati contenuti nella tabella che specifichi come parametro.
Seconda cosa: ogni funzione restituisce un "ResultCode" che puoi analizzare con la funzione SQLErrorMsg(), la quale restituisce un eventuale messaggio di errore relativo all'esecuzione dell'operazione eseguita; usando la funzione dentro l'animation link di una stringa puoi visualizzare a video in runtime se ci sono stati eventuali errori.
Normalmente non uso Access ma SQL Server, però guardando su Internet ho trovato che la stringa di connessione deve essere:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\MioDB.mdb;User Id=admin;Password=;
