Portata impianto irrigazione da pozzo
gattoConGliStivali
Buongiorno a tutti,
mi scuso in anticipo se sparerò cavolate :)
usufruisco dell'acqua da un pozzo in comune con 40 lotti di terra, la sezione in ingresso prima del contatore è di 40mm e poi viaggia per una 15ina di metri con un tubo interrato in plastica con sezione esterna da 25mm.
Fino all'anno scorso la portata era buona, da quest'anno è calata per tutte le utenze e non è più' sufficiente per alzare gli innaffiatori (forse molti hanno inserito cisterne e quindi quando parte la pompa non ce la fa a servire tutte le utenze).
La prima domanda è questa, se dopo i 15 metri con sezione 25mm riportassi la sezione a 32 per i restanti 10 metri prima delle valvole, otterrei una portata maggiore?
Non avendo la garanzia del flusso di acqua ho deciso di installare una cisterna con una pompa esterna (che devo ancora installare).
La seconda domanda riguarda l'impianto a valle della pompa, poiché la pompa è dimensionata con tubature in uscita con sezione di 1'' (tubo plastico da 32mm) ma il resto del mio impianto è a sezione 25mm.
Dovendo salire dal pianto interrato al piano terra (3mt) conviene salire con un tubo da 32mm e poi riallacciasi al resto dell'impianto con la sezione da 25 o non fa differenza se riduco la sezione già in partenza?
Non otterresti un miglioramento per il tuo problema
Meglio salire da 32 e portarlo fino dove ti colleghi
