Elettropompa si accende e spegne di notte
Salve, sono su questo forum sperando di trovare un aiuto da parte di persone più esperte di me nell'idraulica. Il problema che mi si presenta da molti mesi ormai è il seguente: durante la notte l'elettropompa dell'autoclave entra in funzione per una decina di secondi, poi stacca per circa 5 secondi e riattacca per altro dieci secondi, così via per tutta la notte. Questo è un fenomeno che si verifica soltanto di notte, durante il giorno la pompa stacca e attacca solo quando vengono aperti i rubinetti e l'acqua è richiesta dall'utenza. Credo che sia collegato al fatto che il comune chiude l'acqua alla cittadinanza durante la notte dalle 21 e 30 di sera fino alle 6 e 30 della mattina. Durante questo intervallo di tempo la pompa si comporta in modo anomalo, dopo questo orario la pompa ritorna a funzionare perfettamente. Gli unici interventi che ho fatto sono stati: sostituire il pressocontrol elettrico che si era bruciato e aggiungere una valvola di ritegno tra la cisterna e l'elettropompa sperando di risolvere il problema, ma nulla.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie mille in anticipo a tutto il forum.
Ci sarebbe una soluzione, forse non molto elegante ma efficace.
Tu scrivi:
Quindi durante questo intervallo di tempo non c'è acqua nella rete idrica, quindi la pompa non serve perchè non ha alcunchè da pompare.
Basta mettere un interruttore a tempo che disinsrisca la pompa alle 21:30 per reinserirla alle 6:30.
Sarebbe la cosa più facile e sicuramente efficace. Però vorrei capire davvero da cosa deriva il problema. Inoltre, avendo una cisterna da 150 litri, in realtà io posso usare l'acqua anche di notte, finché non esaurisco l'acqua ovviamente.
Sicuro che non hai una perdita, tipo cassetta del wc.
Di giorno con la la rete idrica comunale in pressione, il press-control non se accorge.
Ma penso che sia la valvola di non ritorno posta tra il tuo impianto pressurizzato e il contatore dell acqua. Sicuramente chiude male e l autoclave pompa acqua verso la rete.
Ti togli subito il dubbio chiudendo il rubinetto a valle del contatore e vedi che il problema sparisce.
Di giorno naturalmente hai la pressione della rete, per questo non tendi a buttare in rete.
