kinderbass Inserito: 28 ottobre 2020 Segnala Inserito: 28 ottobre 2020 Buongiorno la mia sangiorgio mod SEN612D durante qualsiasi programma dopo alcuni minuti da un messaggio d'errore F3 lampeggiante ma continua il programma regolarmente fino alla fine. Mi sono accorto che l'acqua non diventa calda quindi con qualsiasi programma lava con acqua fredda. In base al codice errore ho inizialmente pulito tutto lo scarico, controllato la resistenza, il sensore di temperatura ma tutto ok. Mi aiutate a capire cosa potrebbe essere, ringrazio in anticipo.
Pietro Pal Inserita: 28 ottobre 2020 Segnala Inserita: 28 ottobre 2020 (modificato) Nella base della resistenza c'è infilato anche il sensore NTC, potrebbe essere quello il problema. Però è strano che continui il lavaggio se il sensore non funziona. Se vai sul sito internet della Sangiorgio puoi scaricare l'esploso con tutti i codici dei ricambi. Modificato: 28 ottobre 2020 da Pietro Pal
Lockeid Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Quando non scalda sempre gli stessi controkli: resistenza, NTC , relais scheda, pressostato e cablaggi. Saluti
kinderbass Inserita: 30 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Ho controllato tutto tranne il pressostato. Relais scheda cosa intendi? La scheda madre? La cosa strana e che la lavatrice nonostante l'errore continua a fare il ciclo fino alla fine
Lockeid Inserita: 31 ottobre 2020 Segnala Inserita: 31 ottobre 2020 Può succedere che termini il lavaggio anche se un po più corto. Il relais e montato sulla scheda. Spesso si rompono le saldature. Prima pero controlla il resto. Saluti
kinderbass Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Smontato anche il relè ed è ok, grazie continuerò con il lnk304gn
Lockeid Inserita: 4 novembre 2020 Segnala Inserita: 4 novembre 2020 Quando rompe questo integrato non si accende più nulla..... Puoi provare visto che costa poco, ma forse la causa e ' da ricercare altrove. Saluti
kinderbass Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Buongiorno Lockeid, non ci crederai, ho cambiato anche la scheda e poi il pressostato, STESSO PROBLEMA😔. Ho misurato e sostituito anche la resistenza e NTC. !!!!!!!!!!!!!!!! Mi sembra impossibile che ho acquistato la scheda con lo stesso problema!!!!
