Germaned Inserito: 28 ottobre 2020 Segnala Share Inserito: 28 ottobre 2020 Buongiorno, mi sono appena iscritto e presentato in apposita sezione. Avrei bisogno di supporto per un problema da cui non riesco ad uscire. Ho da poco sostituito il regolatore del mio impianto di riscaldamento a pannelli radianti e il nuovo modello (Evco C-pro 3 Hecto Plus) presenta ingressi digitali in tensione (24 VAC/DC) invece che con contatti puliti come il precedente. In precedenza avevo un parallelo di tre micro di finecorsa dei termoattuatori (Honeywell MT4-230S-NC) di altrettante zone di casa che andavano su un DI del vecchio regolatore e determinavano la partenza del circolatore e del sistema di miscelazione. Con il nuovo regolatore ho dovuto portare la 24 VAC sullo stesso DI e sul comune per far si che lo stesso leggesse la richiesta di acqua dai circuiti. Il problema è che al primo avvio, alla chiusura di un micro di finecorsa (configurazione NO) questo è rimasto in cortocircuito, impedendo il fermo impianto anche quando il termoattuatore si chiudeva. Ho così individuato con multimetro il micro in corto e isolato dal parallelo, ho poi riprovato con un solo termoattuatore e anche questa volta è andato in corto il contatto del finecorsa saldandosi. Ho fatto visionare lo schema di collegamento a un elettricista che mi ha confermato che è corretto, il circuito del finecorsa del termoattuatore sembra accettare 24V (non specificato se AC o DC), non ci sono altri carichi eppure i contatti una volta chiusi rimangono tali. Riporto per chiarezza lo schema utilizzato. Qualcuno riesce a dirmi dove sbaglio? Grazie mille del supporto. 104CP3HPA113 Hecto Plus.pdf Termoattuatore Honeywell MT4-230S-NC.pdf Schema finecorsa testine.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
