Betaw Inserito: 28 ottobre 2020 Segnala Inserito: 28 ottobre 2020 Ciao a tutti in pratica dovrei in qualche modo risolvere un problema devo far passare un positivo 12 volte che arriva da un carica batteria quando e connessa la 220v e in pratica per realizzare questo ho istallato contattore che vi allego la foto cosi facendo ho collegato ai morsetti A1 e A2 l'ingresso 220v e a uno dei due contatti normalmente aperti il positivo 12v, ho collegato e funziona in pratica quando collego la 220v sento la bobina che chiude il contatto aperto e mi fa accendere la spia che mi segnala la presenza della corrente. ora la mia domanda è normale far arrivare la corrente sempre alla bobina o rischio qualcosa ? perché il contattore comunque si riscalda e arriva intorno ai 45 gradi
luigi69 Inserita: 28 ottobre 2020 Segnala Inserita: 28 ottobre 2020 Forse problema più di elettrotecnica che di elettronica , comunque si , si scalda. Cerca i dati del costruttore , se il contattore è dato per funzionamento continuo trovi scritto 100 %ED Attenzione alla corrente che transita sui contatti , nonostante la tensionesia 12 V , quel tipo di contatti non sopportano carichi particolari guarda il dato in AC 7
Betaw Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 ciao grazie per la risposta.... non trovo scritto da nessuna parte 100 %ED...... la mia domanda era più riferita al fatto che posso alimentare 24ore su 24 la bobina ? potresti segnalarmi un prodotto che sia 100 %ED ?
Livio Orsini Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 In effetti è argomento da impiantistica civile, dove sposto la discussione. Comunque, nelle specifiche è dichiarato che: Quote CH8 contactors are available in two versions: ● Contactors without manually-operated Quindi può essere energizzato h24, rispettando i limiti di temperatura ambiente, in particolare deve avere sufficiente spazio attorno se la temperatura del contenitore incui è alloggiato è compresa tra 50°C e 60°C. Piuttosto fai attenzione ai contatti sono classificati AC7 quindi per comando motori elettromestici inalternata, non per carichi in continua. Controlal anche la tabella relativa ai tipi di conttatti in funzione del tipo di carico.
Betaw Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 ciao grazie per la risposta per quanto riguarda i contatti deve solo passarci un segnale positivo che accende un lede verde di segnalazione niente di che non c'è nessun carico grazie ancora in ogni caso prima di istallarlo siccome va istallato su un camper lo voglio tenere alimentato per almeno 24 ore e monitorare le temperature che attualmente sono a 50 gradi
Livio Orsini Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 4 ore fa, Betaw ha scritto: monitorare le temperature che attualmente sono a 50 gradi Se sei sicuro della misura,mi sembra decisamente alta vistoil consumo dichiarato. 4 ore fa, Betaw ha scritto: deve solo passarci un segnale positivo che accende un lede verde di segnalazione Se è solo per questo scopo, potresti usare un comunissimo microrelè con tensione di bobina di 230V, oltre alle dimensioni più ridotte lavora 24h/24h senza arrivare a temperatura così elevata. Solo come idea controlla il catalogo Finder
Betaw Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2020 ho a disposizione un finder 40.52.8.230.0000 dici che può andare bene ?
luigi69 Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 16 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se è solo per questo scopo, potresti usare un comunissimo microrelè con tensione di bobina di 230V, oltre alle dimensioni più ridotte lavora 24h/24h senza arrivare a temperatura così elevata. Solo come idea controlla il catalogo Finder concordo con livio 16 ore fa, Betaw ha scritto: ho a disposizione un finder 40.52.8.230.0000 dici che può andare bene ? si si , un 40 52 è piccolo, sia di ingombro che di.assorbimento non avrai problemi con lui riguardo le temperature bobina prova pure
Livio Orsini Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Condivido quanto scritto da Luigi
