Sezione cavo di terra/palina
Ciao a tutti...
Ho una domanda stupida ma che m assilla!!
In una casa indipendente, impianto elettrico ordinario da 3kw con sezioni altrettanto ordinarie, palina di terra da 1.5mt ad una 20ina di mt di distanza.... perche è necessaria una sezione da 16mm minima che colleghi la casa al dispersore? Perche non un 6mm? Cambia la resistenza di terra in maniera cosi significativa?? È piu una questione normativa o funzionale? Grazie!
Maurizio Colombi
Sostanzialmente è una questione meccanica, la corda da 16 resiste più a lungo alla corrosione rispetto a quella da 6.
Tutto qui.
Tutto qui.
Assolutamente, ma se non revisionata e ingrassata periodicamente (magari 1volta all'anno) puoi mettere anche un 50mm che serve a poco o niente,
non solo 1,5m o 2m o altre misure di lunghezza non dicono molto  bisogna verificare la misura di resistenza del dispersore se il valore è essere buono anche con 1 dispersore da 1,5m ok  altrimenti bisogna metterne due dispersori.
Modificato: da rfabri
Maurizio Colombi
Non vedo altre scusanti logiche sul consigliare l'utilizzo di una corda di quelle dimensioni, magari tu ne sai altre.
È abbastanza normale fissare una data per fare questo, magari prima del pranzo di Natale, o il giorno prima del santo patrono, ma bisogna fissare una data certa.
Grazie ad entrambi! La mia domanda era a scopo informativo in quanto qualche giorno fa ho visto fare delle misure con uno strumento ht, relative alla RT, al tempo di intervento dei differenziali e a un'altra resistenza (mi sembra relativa all isolamento fase-terra ma di quest'ultima misura non ricordo la sigla... ), con dei valori RT ottimi (sull ordine dei pochi ohm) e all unico dispersore arrivava il 6mm...
Maurizio Colombi
Generalmente in terreni normali, ben compattati e senza pietre, con una puntazza da 1,5m si ottengono tranquillamente valori nell'ordine dei 20 ohm.
Roberto Garoscio
🤣questa me la segno...
Precisiamo;
Il 16mm se è con guaina g/v, nel caso fosse nuda ci vuole il 25mm, il morsetto mantenuto non ha nulla a che vedere con la protezione del conduttore.
Modificato: da Roberto Garoscio
