falso allarme centrale xtream64
Domenico Nappi
buonasera a tutti,
a cosa può essere dovuto il falso allarme "manomissione centrale" che ogni tanto si verifica in una centrale xtream64? le batterie sono state sostituite non molto tempo fa... grazie per i vostri pareri
Cosa c'è collegato all'ingresso tamper della centrale? Magari hai in serie il tamper della sirena o dei moduli di espansione.
Domenico Nappi
purtroppo non sono in grado di rispondere in quanto non sono esperto. Ciò che posso dire è che per anni non ho avuto mai questo problema che, da poco, invece, si verifica con una certa frequenza. posso fare qualche verifica?
Metti in blocca menu l'impianto con il codice installatore, e verifica che fra T e -, se tieni premuto il contatto di manomissione della centrale, la tensione che misuri e circa 5,7V. Controlla anche cosa c'è collegato fra T e -. In serie al circuito T - ci deve essere 1 resistenza da 4k7
del_user_271852
Ciao Domenico.
Ma la mia domanda è :
Sei in grado ad aprire una centrale? Se rispondi no è più che comprensibile, e vorrei fare un altra domanda; se il problema di manomissione si è presentato quando è stata cambiata la batteria.
A presto
Agos
Domenico Nappi
17 minuti fa, agos1969 ha scritto:
Ciao Domenico.
A presto
Agos
Ciao, so aprire la centrale ma non sono sul posto. Stavo cercando di trovare lo schema elettrico di quella centrale per comprendere meglio i suggerimenti. Non sono del mestiere ma di solito me la cavo. No, la batteria è stata sostituita almeno 1 anno e mezzo fa. Ma non dovrebbe essere tanto per quel tipo di applicazione. Se ritenete che la batteria possa essere la causa, non appena posso verifico anche quella. Grazie mille.saluti
del_user_271852
Non intendo che la batteria è la causa, ma bensì che quando è stata sostituita la batteria sia stato scollegato il cavo del tamper centrale ovvero lasciato in maniera che faccia falso contatto
