caricabatterie per 18650 5800mAh 3.7
Buonasera, dispongo di una torcia che monta al suo interno due batterie Li-ion 18650 5800 mAh  3.7v. (in parallelo)
che caricatore devo prendere per ricaricarle correttamente ? (è presente il jack per la ricarica sulla torcia)
Sarebbe meglio caricarle con un caricoatore esterno; se ne trrovano parecchi a buon prezzo che caricano 2 celle così in parallelo (ne ho uno anch'io).
Solitamente, assieme alla torcia, forniscono l'alimentatore adatto. In genere è un semplice alimentatore che eroga circa 5V, all'interno della torcia è alloggiato il circuito di controllo di carica, come nei telefoni. Sulla torcia, in prossimità del jack non c'è alcuna indicazione?
Magari ha un manuale, in cinese...  :P
confermo, di norma i cinesi non si scatenano in chissà quale sofisticazione, e quello è il sistema più semplice, specie perché così possono comprare gli alimentatori da un altro fornitore a due spicci dati i volumi di vendita.
Se il led di batteria carica è sulla torcia al 99% c'è anche il circuito di ricarica
