DVD combo vcr modello funsi dpvr6500
Buongiorno a tutti ho un problema su questo combo in problema riguarda la sezione dvd impostando il selettore su dvd si accende la spia del dvd ma tutto rimane morto non si sente nessun rumore e non si apre nemmeno lo sportello del caricamento dvd se premo play non succede nulla e domo una ventina di secondi la spia si spegne e ritorna accesa quella del vcr qualcuno può aiutarmi grazie..
se non apre il cassetto CD e senti il motorino girare ,dipende dalla cinghia che slitta e si è allungata,oppure il cassetto è bloccato e sovraccarica l'alimentatore che switcha sul VCR
Buon giorno a tutti quando srlezionodvd si accende la spia di selezione ma nessun rumore sembra morto nemmeno premendo play succede niente e dopo qualche secondo ritorna in modalità vcr ho smontato il cassetto e mi sembra che cinghie non ce ne siano sono tutti ingranaggi
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare lo schema di questo funai combo..?
Ok grazie mille ora provo a controllare le tensioni .... però il vcr va il problema è solo il dvd
Dsllalimentatore le tensioni escono tutte  due sono un po’ diverse la -30v è -24v  e la 2.8v è 1.5v le altre sono esatte
il problema non è legato alle tensioni,forse la 2,8V è troppo bassa,vedi se ci sono assorbimenti anomali su quel ramo,ma non credo sia questo il problema
E cosa può essere..???? La spia dvd si accende  x 5 secondi poi commuta di nuovo in vcr
forse il processore non riceve qualche consenso ed effettua la commutazione per proteggere qualcosa o per tornare all'unica situazione di funzionamento
Ok....cosè che potrei ancora controllare...
l'apertura dl cassetto dvd che non sia bloccata. Non forzare nulla,cerca di capire come si apre,magari alimentando il motorino del Tray,staccato dal resto del circuito
Ho provato ad alimentare il motorino esternamente effettivamente il carrello era bloccato ma ora l’ho sbloccato apre e chiude normalmente sempre alimentandolo esternamente però x il resto non cambia nulla seleziono dvd spia accesa x qualche secondo e poi ritorna in modalità vcr
Ho controllato la tensione al pin 82 del ic501  è di 5,6v anziché 6.3
Se il carrello era bloccato, potrebbe darsi che il motore non riuscendo a girare regolarmente abbia fatto saltare qualche componente nello stadio di alimentazione (mi é successo pochi mesi fa con un DVD amplificato United)
Ho provato ad alimentare i motorini esternamente e funzionano tutti e due ... intendi qualche componente sulla scheda logica che controlla la sezione dvd..?
Sì, soprattutto il circuito di alimentazione del motorino che ne gestisce anche la polarità (visto che deve ruotare in entrambi i sensi).
Ho controllato mi sembra tutto ok ho controllato anche i flet e sono integri
Mah... se tieni in modo particolare a questo apparecchio prova ad analizzare il circuito che alimenta il DVD per capire cosa lo manda in crisi. Però temo che abbia ragione Riccardo, e se é così c'é poco da fare.
