tv Samsung mod. UE22ES5000 non si accende
Ciao a tutti, il tV UE22ES5000, non da più segni di vita, ne dal telecomando ne dal tastino di accensione. ho controllato visivamente i condensatori ed apparentemente non sono gonfi. Ho misurato la tensione sul condensatore dopo il ponte ed ho 315 volt. Chiedo un vostro aiuto, cosa dovrei controllare, il transistor di potenza potrebbe essere lui il colpevole ? Grazie a chi mi darà una mano.1480055790_20201029_1415161.thumb.jpg.79c8f8061c19158b2c2dd55e36548ee0.jpg
ciao a tutti, ho smontato la scheda alimentatore ho controllato con la lente le saldature e sono tutte buone. Ho notato che sul fotoaccoppiatore sui due piedini lato led esiste continuità anche invertendo i puntali del tester ohm *100 sarà corretto dato che è collegato al circuito? La giunzione invece è corretta. scusate se dico castronerie ma di questi circuiti non ho esperienza. Spero sempre in un vostro aiuto. In questi casi quale sarebbe la linea guida da seguire?
grazie enzosatel, stasera controllo e poi ti faccio sapere
Ciao Enzosatel,ho trovato uno di questi diodi in corto, staccandoli dal cs. la sigla è SR320 diodo veloce 20-100 volt 3 ampere. Potrebbe essere la causa del guasto? Ci sarebbe altro da controllare? Grazie
Certo, se sta in parallelo a un altro diodo cambiali entrambi.
Questo è solo al suo catodo è connesso un elettrolitico da 330 mf 25 volt è meglio che cambi anche questo visto che sarà stato sottoposto ad una tensione alternata data da corto del diodo che risulta connesso al trasformatore? Scusami ma sono proprio a digiuno......e ho appetito di imparare.
Funziona! Grazie Enzosatel avevo sottomano un SR 360 ho visto che può andare bene lo lascio cosi? Sei stato veramente gentile stavo per buttarlo.......Grazie ancora!
Troppo bello per essere vero, alla seconda accensione è andato in corto lo stesso diodo .......
ok ti ringrazio per la pazienza. Ti farò sapere
ho sostituito il diodo con un altro SR 360 stavolta nuovo, ho alimentato il tv tramite un variac con una tensione di 160 volt ed il tv si accende e si vede il pannello ha solo i colori un pò alterati penso per la tensione non corretta, piano piano mi sono portato a 230 volt il tv si è spento ed ancora il diodo è andato in corto.....
Confrontando i datasheet del SR320 (originale) e del SR360 a me sembrano compatibili....potresti dare anche tu una occhiata magari sto prendendo una cantonata....
Ciao controlla i condensatori sul lato primario
Ciao Enzosatel, finalmente ci siamo! Funziona benissimo ho trovato un condensatore da 47mf in forte perdita.......sostituito ed ora il tv funziona perfettamente, lo sto stressando da ieri ed è perfetto! In casa avevo condensatori da 100mf lo lascio cosi? è connesso proprio sul diodo che bruciava......Senza il tuo aiuto non ci sarei mai riuscito a ridare vita al TV.
sarebbe meglio il suo,comunque non dovrebbe succedere nulla
Grazie Riccardo siete molto gentili.
