paoloangelo Inserito: 29 ottobre 2020 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2020 Buona sera , nelle cassette (60x60) a split di solito sulla carcassa c'è una predisposizione preforata di un foro (da 60 a 100) , ho letto sulle caratteristiche della macchina che ha la predisposizione per ingresso aria esterna. Penso che l'aria esterna entri da questo foro (60-100) ma volevo chiedervi? 1) Sicuramente l'aria la devo immettere non posso fare estrazione , giusto? 2) l'aria immessa secondo voi va a miscelarsi (dentro la macchina) con l'aria calda o fresca prodotta dalla stessa macchina ? o rimane a condizioni esterne e poi si miscela dentro il locale? 3) basta il solo ventilatore della macchina o devo installare un altro ventilatore che prende l'aria esterna e la immette nella macchina? Nel manuale della macchina, purtroppo non c'è scritto niente per quanto riguarda tutto ciò . Voi avete esperienza in merito? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 Ma stai parlando di un normale split? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 Si, split a Cassetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 Oddio non mi risulta che debbano prendere aria dalla cassetta, prende aria da sopra ed esce dalle alette. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 Parlo di queste Prende l aria da sotto e la invia dalle 4 alette ma se vedi c è una predisposizione per un foro, e serve per l aria esterna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 solitamente l'immisione avviene nella mandata della cassetta, ma anche no dipende dalla marca quindi la miascelazione e poco o nulla nella cassetta e ti serve un ventilatore per effettuare l'immisione con magari un prettrattamento dell'aria qualcuno ti permette anche di effettuare una madata ma verso un locale attiguo poca cosa comunque un 5-10% della capacita della macchina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 29 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 Ah ok, aspetta risposte allora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 29 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2020 Ok grazie, aspetto risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2020 La maggior parte delle unità interne cassette 4 vie sono dotate di pretranciati per la canalizzazione delle bocche di mandata e di una presa per immissione aria di rinnovo, direttamente collegata al condotto di aspirazione della macchina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2020 (modificato) Non ti serve se non hai un impianto di deumidificazione/umidificazione o di estrazione aria o vmc gemellato. Modificato: 31 ottobre 2020 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
