Polti VAPORETTO LECOASPIRA 700 PVEU0008
Buonasera a tutti, ho un polti vaporetto lecoaspira 700 che ha smesso improvvisamente di funzionare,cerco di spiegarmi meglio, l'apparecchio si accende spia accensione e spia caldaia rosse accese ma non si accende la spia verde di aspirazione nè quella della caldaia e non scalda , l'unica cosa che ho notato che stringendo il tappo di sicurezza della caldaia con forza si sente un tac (elettrovalvola?) e la prima spia delle 4 della ventilazione si accende per qualche secondo e poi si spegne. Stò cominciando a smontare l'apparecchio e volevo sapere  gentilmente se qualcuno ha mai riscontrato  problema analogo,  o se ha consigli sulle prove da effettuare per identificare l'eventuale problema.
Vaporetto smontato
attacco la spina e come da foto luce led rossa sia accensione e caldaia ma spingendo il pulsante aspirazione l'aspirapolvere non parte nè accendendo caldaia si riscalda.
allego foto del pannello led
tutti i cavi sono collegati correttamente
Modificato: da ricky71
Se non riscalda  bisogna  iniziare a controllare le protezioni  sulla caldaia  e con un tester misurare  la tensione dove si interrompe .
Grazie Stefano , appena posso effettuo le misurazioni, intanto ho smontato la scheda elettronica e misurato le resistenze ci sono la R18,R19 e R9 che non vanno.
Mi conviene comprare tutta la scheda elettrica che non trovo...
Tre resistenze dello stesso valore tutte interrotte ?
Ma  le hai staccate dalla scheda ?   A me non sembrano compromesse  , ma se le hai verificate  staccandole dalla base allora alzo le mani .
No effettivamente non le ho staccate 😅
Vi aggiorno , ho misurato elettrovalvola e mi sembra ok come da foto allegata:
u0_AIqI9qU0R172LABBsEWE2G9TW6zmjnG1ytLgtGvHCcClYwa_oPsP-rUcY1aR-kj_FpxW4ZtTLwfV4c3gOcdjKj99W-Ok1XbeYfyi8B4fVwj0XME3gj3vo8VCtO4VDSN0O7aTp7XYdy5Xh1n78NMOzVG5_BIMdlTfYiQyauPuJdjU2ZKsxLGU1PDaw63k7N0EBj8AgfK9hKAEc5BhwPrdv3tSGs5CLMzrQNt7o1n0JNnA76dkTB9Y-Tu9jJfbxkwFFyVl674Conw1-RTOWsFDgc3l-PrpxItcW1KHImLmvzRQi5gXMcJzjtO8WqFUQ4orKrt-nNXM8u8SsH7qI4BWKtjFkIXnL6euah9mKa-Qu-vaT-2mGqHfvL6Uh5GKaqesMks0TeU-2mwoWuGcA0-pP8F0Egl8Zn2fAxXEa9E4cLCqP-GZ87xvfl67tmeiIXnMeLE8fb_7YfOSnxu_kvThi8aAFuX95ZujphrIFYnmguGt1hx3rs1Auh8jFM8pt1hpijAjITC-bErUEH8wsgYUtIJpLAwaQROHUqOJPIVgev4I-S6CEfahn9ErsbZSlq-8F6Z4tD8M68dzZYfyCHZ_FQVMeiay3Me_1G3oZTEEgE9hkKyJ24ah_8jRZvfFPfPeByp_qWfUju8nIA-fM2-ZbPfHwi_XagAohypAm9xkmK7sAviwKmb6m2nd7FoY=w715-h953-no?authuser=0
verificata circuito chiuso sul pressostato:OK
0CvfHNAt0099doN0eE2y5mU7cWLsfit0I357ImXrFPqy_W5jJ85wpx70UImya8kpSvAQXFdv_kAtW6UjtM0apXj-zqbKdiCVFjDBnFX1G4gQMLlJrWEHq4po2rAei_bxWcvfQda8RcjCGjf2iYqNIV-DBzvxNKqhbC6QDsPzfjTT369qDQITmqiucZmb9pib8drP56H_r1TYQBn3Y_LOM2e6f1bZaIHphXhZFCRe4Std4e53XSY3aHE7sI4lrRuRwL2dSCWJtbi4rT29OpeJBdHkAWASYKXwLrbUJSfZ9JCqOHSlniVvdVN9abfKoOWPZcS5M2pmz1OmL-0tz9PtQNd2UtsCUrNmdvSYvMwlHGBLDzLYV6ngrx7-aLvraR24KTjbgPF74I00u0_gUQCGFiAec7igqg8qxFBK2tD8bHkgFibe869fd84BJ9MS8xF_WIBdU67_o801cFT3sPPZ6rwXrIfn_3RNyDxxb19cujBfrEUtJlqbpYEK15OajCcTW2DxFkYFJf6BiFH5ahEODQRdR85spc9vF2D-mEohbcDMCcjXFTCtsR1chhi33vfuh4mTfHu_TApWz8GVUKo0PYMvtCEtSWDNpQsE8vkwmILYl_rk2QSG5imNfVYqHR-jUO05v1MdTyY6LC35KUIiHgEAyi6G-AryaV9CSseulufyz_gCbWvdfxRfyjM3lIs=w715-h953-no?authuser=0
verificata continuità sul termostato caldaia:OK
crY_aolUcqs_wzYupw54Hy1M2RwniZz1RKv61JPyU43n9W4ys2Z2-bvIJT3078bO8P27kigH2xgDooMPbH46pOWrbMzFSlzcGSIKhnL9IpLrSQXvvHAgwMg3qE7bV2ArePjk_kuzEaKcskjAL6dch-eEgGziv2q-KlkSNQzmEup1ICRNpkX3hOCnatjTxKXo-97tModRdfv3yzllRzhHxhsRh8IjPV1_UtRR65XjxSm2L4-KRXlMGHvW_QhqYH16gawWLZYowqE9BjGgr8INIrtAOPt2fBaVNmhyp442QhIyseq6PjDhBBLh9_4b0svWbsSM-BhDmv2l_B0iy5sKSISw-FEp1er5vVl4Io_gyx1YelvoWikjRVUb7UiflzHeFzLVy_K_6Osytp_ZUxcBj9Y0D7qol1-z7xD-FyyFdkzxFW99Xc4y16SLP1t26fxJlbiE7wYM2YY720fIIxEff3IveVhPfeskdeKOOMGkHteCmwgqd1E7WWbs1tRuK_JtwqJX4uqKseXEbiw-qxceuccdO8VIOL1pP5qHPyMH0pzEFn5Y1tMBJQphm7tzb4Y_6gw8GDgU4i9Hy9qjPl9mD7aN-II-o1KCCBq6EtHbJeDOS_DDMuegoZCei95AL_2VWNpTzAW8SZv3N9ffKi1jboxwM4NT_Kk2qbndNyA6aDj-DoEJAVEjKUG29MxlUIk=w715-h953-no?authuser=0
riattaccato tutto e data alimentazione si accende led rosso di accensione ma non si accende  led rosso interruttore caldaia ha fatto un pò di fumo...
I751xTHC7TLJqVkMbVVnsYbz1Os2FUeTjnmEFzm6arc5WhaiKWZmCZLXnLoKUq8vhwvJo8nXtEmOL-er35-pbie_1SRS0nsHd8q69rC1eLS-RMtN59GCEnpWGDZcIl52FdlEM6ff-poDICrVSfL7s9g5nWEA-bSWtoppVre1HDvG7cJdeYeL8f-6C9g3NNEPTUTMbpOtxh-c3rGF5YjQDcg5ZmoVrkhbRStmWqYAGHY2pALk0KT2Sy_VbGB1O05rQ6q0TWarrNuarZ48E7xvB10GpupOvPK7WZMt9suG5g6yFf0YIPfs-gk5BXpY6byuoToJyJ8hjYzH9F-0S9aT8YCB7yXsJzarMms2upviirD_A-kR_7wtY-EY7YGkxtX9-kHF2iWwdf0AnJn1rXveREQ8Wcuv6KNZwPRcnbiUViAZ4KC5-IdGROPMSv_TxTCMBjPHxATpBpMLdlQDhs6KvK47oZ5zixjDnrfsea7Du0fbmIyOKbkCyFhyeegh89DoLw1llQMAHGgTQcjxovfJgXc-HLuxL3JkTZBBxgYLTGmPdpmPH8T6OhFVsKyo_VBZ6xgVNWz_3m8YU7OI4aPe1AXozSnKLOdanntiV4RkqTcewr0RBfxY-LuJtD_eopYpOmeU3f-7je-xDc63GFNkNhcIdzAoPQ01dPOi0ib5fwUGjafy4bxAZefefCHuXyo=w1270-h953-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/Kk4lp_-79hoOaDQmva3Nhqa8HUjoggYFzI5_sXHgVVsYV2lRLEjw_CDeQHcTJOFqLFIquNpoO0YfnxUw8kO5QnjKyMS85Uh8YtP3MXDpQFBV0nysLb8HoazzwbvhAzAMVy6NZYvBG1Y9TWIT-ywLIAvwt3qnTiXJTwjbO3WPd_4SFUTFLavbRCFsuNMv-hcNEMhMpA1-cNRzecHD0ByjyGuXELLJqltaYRkwDi4kc9-KCsq06rTo2Bm_YB0cuqkocy00Mz7kYYGcyENKdjFrKHd_GUtPyuZnucascUA7PXg916FN54I-wkB8wuEuPsguwo3tGn3bUsijbel9EkcT3PcpLnPls-QDcW6S_o3tq5-Lt-CR5Pc60wvMg-ZJsLufRF9Z76-T_raXF2JXDzAXRgVph47nG-dxBmcVt9Z256gAkuWmANN0MFRNHb6iMbIkp_dSGU1MCe_tH7hofC3vVH7r1K_6Sr33OG89Z-wj6Lg3Py2qbcmUQPkkaCLJ3bKbuJCnJcKSBxk9Y22L2CwQXrBamEInJ-SamyVbhsPMuWkhgZ6iPMfBCfyWDqe9GNZM5Z5uDLg8HeIjJTS-HJVyC5fVXocY74jJuLJ0N0fvR7sFv9YUc6jwcS2w_DyW7FJjAvnIQsadmX0kpwW7C0JS_ebXlrGk6OBcOokAym-Znu2tszYLXvsbi0BIJEbGtFY=w715-h953-no?authuser=0
Ciao archimede57 e grazie ma ho verificato l'interruttore chiude ed apre il circuito, credo che si sia bruciata solo la lampada spia.
A questo punto dopo aver verificato tutti i componenti , elettrovalvola, pressostato e termostato caldaia, credo che ci sia qualche problema sulla scheda elettrica, nuova è introvabile.
Dovrei dissaldare tutti i componenti e testarli per bene ho solo la vaga sensazione che possa essere partito il regolatore di tensione  messo sotto un'aletta di raffreddamento che mi sembra che per rimuoverlo sarà complicato.
  • 3 weeks later...
Dopo diverse verifiche tutti i componenti del vaporetto sono funzionanti l'ultima possibilità di rianimare il polti  è reperire nuovo Kit Scheda Elettronica - Vaporetto Lecoaspira 700.
ho fatto diverse ricerche su internet e tutti kit per questo aspirapolvere risultano non più disponibili , qualcuno ha modo di indicarmi dove poter reperire il kit adatto a PVEU0008 senza spendere cifre eccessive?
GRAZIE
  • 5 months later...
aggiornamento  la scheda led era spezzata e non sono riuscito a sistemarla, trovare scheda controllo led e scheda madre selco , che vanno sostituite in coppia,  per questo modello è stata un'odissea.
Non capisco perchè per gli altri modelli si trovano e non  per il pveu0008,che nonostante tutto ha fatto il suo egregio lavoro per più di 10 anni.
Appena montate ha ripreso ha funzionare tutto.
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
