sisco51 Inserito: 30 ottobre 2020 Segnala Inserito: 30 ottobre 2020 salve, sono alle prese con questa lavatrice rex li1000e con scheda REX RWT 1000 BVW. Si è fermata mentre stava lavando, si è sentito come un fruscio. All'impostazione del programma si accende la spia del programma e lampeggia (come dovuto) il led del pulsante <avvio pausa>; ma premendo quest'ultimo non succene nulla e non si sente nessun rumore, questo in qualsiasi programma compreso lo scarico. So che la scheda ha nell'alimentazione l'lnk34gn, ma prima di smontare la scheda ho pensato, se fosse bruciato quello non si dovrebbero accendere nemmeno i led; dico giusto?
Lockeid Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Se riesci , entra nel menu service e vedi se c'è un errore.(basta guardare su YouTube) Se non riesci ,Verifica prima l 'elettroserratura poi un controllo visivo sulla scheda. saluti
sisco51 Inserita: 30 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Ciao Lockeid, ho omesso di menzionarlo ma l'elettroserratura l'ho testata con il circuito a due lampade e interruttore trovato su you tube e sembra funzionante. La scheda posto che non sia il solito lnk304 ho appreso che potrebbe avere delle interruzioni delle sottilissime piste, al che meglio sostituirla, le vendono riparate a 60 euro. Il reset ho provato a farlo come descritto nel libretto ma non va, se hai qualche altro consiglio...grazie comunque
Lockeid Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Come già detto , su YouTube trovi i video per entrare in diagnostica. Se la macchina si accende potrai trovare eventuali errori in codice. Prima di impazzire puoi fare una verifica dei componenti Gratuita. Es tachimetrica o spazzole motore. La serratura e buona quindi fai funzionare la pompa manualmente. Solo dopo si potrà pensare alla scheda. Dimentica per un po lnk304 o 5.
E685X Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 Confermo. Prova ad entrare in diagnostica. Guarda qui dal minuto 2:30 fino al minuto 6:00
sisco51 Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2020 Ciao Lockeid, ho omesso di menzionarlo ma l'elettroserratura l'ho testata con il circuito a due lampade e interruttore trovato su you tube e sembra funzionante. La scheda posto che non sia il solito lnk304 ho appreso che potrebbe avere delle interruzioni delle sottilissime piste, al che meglio sostituirla, le vendono riparate a 60 euro. Il reset ho provato a farlo come descritto nel libretto ma non va, se hai qualche altro consiglio...grazie comunque
sisco51 Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2020 ok, sono riuscito ad entrare in diagnostica e mi da il codice E51 corrispondente al guasto: "Triac di alimentazione del motore in corto". Devo sostituire il triac di potenza (con radiatore) BTB 16 600 che si trova sulla scheda?
E685X Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 Posta una foto della scheda, comunque dovrebbe essere lui!
sisco51 Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Ciao Lockeid, ho omesso di menzionarlo ma l'elettroserratura l'ho testata con il circuito a due lampade e interruttore trovato su you tube e sembra funzionante. La scheda posto che non sia il solito lnk304 ho appreso che potrebbe avere delle interruzioni delle sottilissime piste, al che meglio sostituirla, le vendono riparate a 60 euro. Il reset ho provato a farlo come descritto nel libretto ma non va, se hai qualche altro consiglio...grazie comunque
sisco51 Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 (modificato) https://www.ebay.it/itm/254276742897 ciao E685X la scheda è la sopradescritta ebay 45 euro + 16 di spedizione Modificato: 2 novembre 2020 da sisco51
Lockeid Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 (modificato) Hai potuto appurare se il triac e' in corto? Abbiamo capito per la scheda ma se il triac e realmente rotto conviene sostituirlo; costa poco. Bisogna solo sperare che non vi sia propagazione dei danni. Segui il consiglio di e 685x; se puoi metti una foto della scheda. Saluti Modificato: 2 novembre 2020 da Lockeid
E685X Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Se le piste della scheda sono buone io seguirei la strada indicata da Lockeid. Per 2/3 € io cambierei il triac: vanno bene anche i BTA (che hanno l'aletta isolata) basta che monti un 16A e più di 600 V (altrimenti prendilo uguale all'originale se lo devi acquistare). Poi prova a vedere se ci sono altri codici di errore, ma penso che sia il triac il problema. Se non erro, è considerato un errore critico e, dopo la prima volta che si manifesta, blocca la lavatrice. Cambia il triac, resetta l'errore e facci sapere. In questi periodi meglio evitare spese inutili 😉
sisco51 Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Ciao Lockeid, ho omesso di menzionarlo ma l'elettroserratura l'ho testata con il circuito a due lampade e interruttore trovato su you tube e sembra funzionante. La scheda posto che non sia il solito lnk304 ho appreso che potrebbe avere delle interruzioni delle sottilissime piste, al che meglio sostituirla, le vendono riparate a 60 euro. Il reset ho provato a farlo come descritto nel libretto ma non va, se hai qualche altro consiglio...grazie comunque
sisco51 Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 (modificato) ho cercato di testare il triac con il multimetro, (i due anodi con ponte al gate) ma non c'ho capito molto e credo che per controllarli ci vorrebe un circuito in dinamica. Ho sostituito il triac trrovato dal rivenditore di materiale elettrodomestico; domani rimonto la scheda e poi riferisco. Saluti Modificato: 3 novembre 2020 da sisco51
Lockeid Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Su questo video trovi come si misura in maniera facile
sisco51 Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2020 ho sostituito il triac, rimontato la scheda e la lavadora va che è una meraviglia; non mi aspettavo certo che un triac che pilota il motore potesse inibire tutta la logica. Ringrazio Lockeid ed E685X per la collaborazione
Lockeid Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Hai fatto bene a scrivere l 'esito. Saluti
E685X Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Inserita: 5 novembre 2020 Felice che tu abbia risolto Se vuoi aiutare qualcun'altro nella tua stessa condizione, scrivi un breve riassunto del guasto e relativa soluzione nella sezione GUASTI RISOLTI
