Studente
Eugenio9
Salve! Sono in affitto e ho notato che la lavatrice non lava bene. Ho fatto lavaggi a 90 gradi con l'aceto. Inoltre è stato cambiato il sifone perché l'acqua risaliva dal lavello durante i lavaggi: il problema risita si è attenuato ma non risolto, l'idraulico ha detto che è perché il foro di uscita al muro sotto al sifone è stretto. Finché risale poco la cosa non mi disturba, ma la lavatrice continua a non lavare bene. Ho pensato quindi  al sifonaggio: Il tubo di scarico è collegato al sifone del lavello, ma per arrivarci deve scendere quasi a terra passando sotto la cucina per poi risalire. L'entrata al livello del sifone avviene a 68 cm circa, lo stesso vale per l'altezza di l'uscita dalla lavatrice. Potrebbe ciò essere causa di sifonaggio?
PS. la lavatrice è vecchia, modello wega white, ma voglio capire se non c'è un'altra causa per evitare di cambiarla e rimanere col problema.
Grazie mille!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Roberto Garoscio
Se la macchina scarica tutta l’acqua e se quando togli il tappo del lavello non vedi entrare acqua nella lavatrice, non è quello il problema.
Non lava bene cosa significa?
Panni sporchi o non risciacquati?
Link al commento
Scusa  , Roberto , ma devo chiudere ,   non so questa quale sia  ,   ce ne sono diverse   aperte e con  qualche risposta
Link al commento
Roberto Garoscio
Avevo già chiuso l’altra dove hai risposto, a questo punto la devi riaprire.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
Ospite
