Consiglio Pc Industriale
Salve a tutti,
intanto vi faccio i complimenti per il forum: competenza e disponibilità difficili da ritrovare.
Vengo alla questione.
Non avendo molta esperienza in merito e dovendo acquistare un PC industriale di quelli con touchscreen (panel pc forse?), mi sono trovato un po' disorientato al momento di scegliere l'azienda a cui affidarmi.
Insomma non vorrei buttarmi su una a caso e poi rimanerci male...
La vostra esperienza cosa consiglia ?
Grazie a tutti in anticipo.
Saluti.
Pc Industriale per fare cosa?
oppure con che Processore/scheda video/ram/temp.esercizio/vibrazioni/slots utilizzate/ con o senza UPS integrato/pporte serialio 232/485/altro/ taglia ecc ecc ecc.
Intanto grazie per la risposta.
Allora, l'applicativo da sviluppare è un software di supervisione molto semplice.
Il PC si dovrà interfacciare attraverso due porte seriali con altrettanti dispositivi manuali e attraverso Profibus con un PLC.
Non è certo un applicativo time critical, di conseguenza non ci sono esigenze dal punto di vista delle performance.
Il PC però, non è una scelta su cui possa intervenire, dovrà anche mantenere in locale lo storico delle lavorazioni, e quindi un database, per cui diventa indispensabile che la macchina sia molto affidabile lato memoria di massa.
Personalmente avrei pensato ad un PC con un controller PCI apposito per la gestione di due dischi in RAID.
Sebbene preferisca sempre avere garanzie in più, non ci dovrebbero essere particolari esigenze di robustezza.
E' una classica linea di montaggio in uno stabilimento di buon livello.
Che ne dite ?
Stefano Sormanni
prova i PC della Schneider (che poi sono Proface) sono dei buoni PC da 15" o 12"
Mi sono sempre trovato bene con gli Asem.....
Anche i Proface sono ottimi, solo mi pare di ricordare fossero un po' più cari.
Io direi Sie...ns per via del ProfiBus , con tutte le marche riportate dovresti sempre aggiungere un adattatore Profibus.
Come ti hanno gia' consigliato , SIEMENS che hanno gia' la porta 2DP integrata
e fanno il panel PC ( monitor e PC integrato )
Luca
Grazie a tutti per i consigli.
Per quanto riguarda il problema RAID sapete se queste ditte permettono di customizzare un po' le configurazioni delle macchine?
Ovviamente potrei farlo da solo, ma vorrei evitare il più possibile di accollarmi responsabilità nella costruzione della macchina e avere tutte le garanzie possibili dalla ditta costruttrice (o assemblatrice).
Un grosso grazie a tutti!
Difficilmente troverai un panel-pc con RAID e chi lo fa....fa cifre astrofisiche!
Se devi fare storage sicuro...meglio dislocarlo su una macchina server più idonea.
Se ti serve più sicurezza.....punta a chi offre soluzioni a stato solido.
PC panel o PC su rack o PC Desk dipende anche dove devi montarlo..
Metti anche un PC server con RAID 1, 2 quello che vuoi e poi, se lo vuoi touch screen, se non sbaglio, ci sono dei display touch
Io conosco i display iMagelis ma dovresti meglio specificare il tipo di installazione e di applicazione
