Ricarica pompa di calore
Buongiorno, si può caricare una pdc split nel periodo invernale? Ci sono problemi dovuti all inversione di ciclo? Oppure? Grazie
Alessio Menditto
Nessun problema, si fa un buon vuoto e si carica liquido a peso, e il refrigerante entra docilmente come un agnellino.
Alessio Menditto
Ovviamente il freddo non aiuta a fare un vuoto ottimale, ma lo si può sempre aiutare con una pistola termica da carrozzaio.
Alessio Menditto
Prego figurati.
la vedo abbastanza complicata, se intendi accende un clima a caldo e caricare
:whistling:
Alessio Menditto
Ah beh certo davo per sottinteso a clima spento.
Xxxxbazookaxxxx
Con termocoperta per bombola o recuperatore,a macchina spenta.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
e se dovessi fare solo una piccola ricarica in quanto la tubazione è abbastanza lunga ? e quindi dovrei aggiungere solo un po si gas per compensare la tubazione.
Ho la necessità di accendere la macchina per farmi aiutare dal compressore che aspira , quindi macchina accesa per l'inverno?
Alessio Menditto
Niente bisogna sempre complicare...in conto è caricare GAS, un conto è caricare LIQUIDO.
A parte che gas non si può se non gas puro, il liquido entra DI FORZA BRUTA, per il semplice motivo che il liquido pesa, quindi entra a compressore sia fermo che in moto.
Nelle mie MIGLIAIA di cariche di frigo, mai una volta non è entrato in fase liquido, perché quando la bombola è capovolta non sta entrando saturo, sta entrando liquido.
Se hai da caricare e la macchina funziona in riscaldamento, normalmente la presa sulla valvola di servizio, si trova sul lato di alta pressione (anche se non sempre è così)
probabilmente, ma non lo dici, hai la bombola piccola; puoi accendere il clima in, "freddo" scaldando con un fohn la sonda sullo split e parte tranquillamente in freddo e fai il conguaglio del gas che devi aggiungere
Molti clima hanno la funzione per forzare la partenza in freddo indipendente dalla temperatura, di solito la procedura è scritta o sul coperchietto elettrico o in prossimità della morsettiera dell'esterna, oppure sul coperchietto elettrico o in prossimità dello stesso sullo split......se non trovi niente, il metodo descritto da Alighi è il più comodo e immediato.............
Xxxxbazookaxxxx
Scusate eh,titolo:
Primo messaggio:
Quindi,io penso che stiamo parlando di una Pompa Di Calore splittata.
Voi di condizionatori.
Adesso,non so se sto sbagliando io o voi ma se PaoloAngelo chiama le macchine con il loro nome non stiamo parlando di un condizionatore.
Alessio Menditto
Infatti, la presa di bassa a compressore fermo comunica o direttamente col compressore o è comunque nella parte di bassa, per cui a compressore fermo si attacca la bombola e il liquido entra per peso bruto.
Si sa (?) che però la carica ideale si fa nel lato DI ALTA pressione, perché se entra liquido nel carter (cioè nel lato di bassa pressione), il liquido diluisce troppo l’olio e non va bene, per cui se c’è una presa di alta, A COMPRESSORE FERMO si butta tutti il liquido lì e si è a posto.
È ovvio e lo do per sottinteso che se la macchina può partire solo in riscaldamento NON si può buttare dentro refrigerante nel lato di bassa, ma a fermo il refrigerante liquido entra sia da una parte che dall’altra, salvo ostacoli tecnici tipo valvole ecc .
