Renlig DW60 ikea non si accende più
victor09
Buonasera.
La mia lavastoviglie ikea di punto in bianco non si accende più. Dopo un normale lavaggio l'ho spenta come sempre e quando sono andato ad accenderla per fare un altro lavaggio, nessun segno di vita. Non si accende nessun led, nessun rumore, niente, come se fosse staccata la corrente.
Ho controllato il pulsante di accensione e funziona. Sulla scheda non c'è segno di componenti guasti, bruciature o sfiammate.
Cosa posso controllare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai controllato se arriva la 220 sulla scheda ?
 Se è alimentata , posta una foto della scheda da entrambe i lati .
Link al commento
Ma perchè non fa vedere le foto? Io le ho caricate e mi ha dato anche l'ok.
Vebbe' ci riprovo...
Modificato: da victor09
ricarica foto
Link al commento
In genere si interrompe la resistenza   R 45 verde dove c'è scritto 100 ohm a causa del corto del cip U 2
Link al commento
Cioè quella che ho fotografato, giusto? C'è scritto R45.
Ma se è in corto il cip U2 è inutile che sostituisca solo la resistenza, dovrei sostituire anche il cip, che però non so qual'è. Sarà  LNK305GN?
Link al commento
È ovvio che va sostituito , altrimenti non avrei detto che  sta in corto .
 La sigla non riesco a leggerla ,  ma ti ho detto come identificare la posizione ,  sta tra il flat di collegamento all'altra schdina e  L 3 l'induttanza verde .
Controlla eventuali diodi   se in corto .
Link al commento
Scusate ancora.
Ovviamente ho rovinato una pista nel dissaldare il cip.
Mi sembra però che la pista rovinata, quella del pin 2, sia in comune con quella del pin 1; posso ponticellare i due pin?
Link al commento
Anche se non è salutare per la pista che vai a sovraccaricare  , non  credo che tu possa fare altro per riprendere quella che hai portato via .
Link al commento
Se  non hai fatto danni pure al cip   per risaldarlo , ci sarà certamente un componente in corto ,  come un diodo un condensatore  ecc .
  Te la potresti far riparare da un tecnico tv    o la compri nuova  .
Link al commento
I diodi sono a posto.
Ho trovato un riparatore di schede per elettrodomestici (non sapevo che esistessero) consigliatomi da un rivenditore di ricambi di elettrodomestici.
Nuova costa 160€, la riparazione 60.
Link al commento
  • 2 months later...
Buonasera Stefano, ho avuto anche io lo stesso problema di Victor09. Ho sostituito l'integrato lnk305gn e la resistenza da 100 ohm con una da 47ohm (era deteriorata e non era visibile il valore scritto). Adesso si accende ma rimane lampeggiante il led di fine lavaggio (in alto a destra) e non parte il nuovo lavaggio. Può essere questo il problema?
Grazie per la risposta
Sal
Link al commento
Buonasera Stefano, ho avuto anche io lo stesso problema di Victor09. Ho sostituito l'integrato lnk305gn e la resistenza da 100 ohm con una da 47ohm (era deteriorata e non era visibile il valore scritto). Adesso si accende ma rimane lampeggiante il led di fine lavaggio (in alto a destra) e non parte il nuovo lavaggio. Può essere la resistenza di 47 ohm  invece di 100 ohm il problema?
Sal
Link al commento
  • 5 months later...
Federico pavia
Buongiorno,  la mia renlig dw60 sono un paio di lavaggi che non riscalda più, per tutto il resto funziona correttamente,  non vorrei cambiarla, è  un gioiellino ancora nonostante i suoi 8 quasi 9 anni di perfetto servizio, se potete rispondermi sarebbe un grande favore, magari anche su WhatsApp  xxxxxxxxxxx
Modificato: da Stefano Dalmo
Cancellato numero telefono privato
Link al commento
Stefano Dalmo
Ciao , Federico ,  credo che il regolamento lo hai solo firmato , senza leggerlo!!!
È assolutamente vietato  esporre numeri o indirizzi privati .
È vietato accodarsi ad altre discussioni  ecc .
Per cui se desideri avere risposte , apri sempre una tua discussione ,citando marca e modello.
Questa la chiudo .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
