gloder Inserito: 30 ottobre 2020 Segnala Inserito: 30 ottobre 2020 Salve, impianto videocitofonico condominiale (46 utenti) realizzato con BUS (2 fili) in configurazione a montanti (7 montanti scale), composto da un posto esterno a chiamata digitale e 7 scale ciascuno con chiamata a pulsanti. Ogni Scala è equipaggiata con modulo fonico 351100 e usa il pulsante apriporta locale (cablato nei morsetti PL) per comandare l' elettroserratura porta scale (pre-esistente e cablata sui morsetti S+/S-). Si osserva un ritardo apprezzabile nell'acquisizione del segnale di "pulsante apriporta premuto" e conseguente ritardo attivazione serratura. C'è un modo per diminuire questi ritardo? I condomini segnalano differenza apprezzabile rispetto impianto analogico precedente (Elvox). Grazie per suggerimenti.
Maurizio Colombi Inserita: 30 ottobre 2020 Segnala Inserita: 30 ottobre 2020 31 minuti fa, gloder ha scritto: Si osserva un ritardo apprezzabile nell'acquisizione del segnale di "pulsante apriporta premuto" È del tutto normale, com'è del tutto normale che debba passare un attimo dal sollevamento del ricevitore all'attivazione della fonica. Lo spieghi e lo rispieghi, ma a tutti sembra che quell'istante sia lungo un secolo... Se l'attivazione della serratura da posto interno è quasi immediata, perchè attivata via BUS, l'attivazione della serratura da pulsante locale deve essere "tradotta" dall'analogico e quindo con tempi di risposta dell'ordine di qualche frazione di secondo. 33 minuti fa, gloder ha scritto: C'è un modo per diminuire questi ritardo? Purtroppo no.
elettromega Inserita: 31 ottobre 2020 Segnala Inserita: 31 ottobre 2020 Ciao è come il digitale terrestre TV, con l'analogico premevi il tasto e subito cambiava canale col digitale devi aspettare, la qualità però non è paragonabile.
gloder Inserita: 31 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2020 1)Non trovo da nessuna parte nella documentazione B-Ticino il dato espresso in tempo. Sarebbe interessante conoscere il “tempo ciclo” della CPU che intercorre tra la scansione dell’ ingresso (pulsante) e l’attivazione dell’uscita (elettro serratura)...Strano che non si possa assegnare a questo ingresso un “interrupt a evento” per l ’attivazione in tempo reale della Serratura. 2) Si potrebbe usare un rele’ (oppure un temporizzatore ritardato alla diseccitazione) alimentato da sorgente esterna la cui bobina viene eccitata alla pressione del tasto, utilizzando 2 contatti in scambio, (Lato NC in serie all’uscita S+/S-, lato NA in serie all‘ alimentazione esterna, i 2 comuni collegati alla serratura). Vedete qualche controindicazione a “scollegare” momentaneamente l’eletroserratura dall’uscita S+/S- ? (Lo scambio NC-NA assicura l’isolamento galvanico tra i 2 circuiti...)
gloder Inserita: 31 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2020 “Se l'attivazione della serratura da posto interno è quasi immediata, perchè attivata via BUS, l'attivazione della serratura da pulsante locale deve essere "tradotta" dall'analogico e quindo con tempi di rispostadell'ordine di qualche frazione di secondo”. A mio parare il ritardo è il medesimo (se non maggiore da posto interno...)Che differenza fa tra il pulsante di attivazione da posto interno e il pulsante PL? Non sono entrambi 2 ingressi digitali? Tra l’altro il primo è sul posto interno e quindi al tempo ciclo del Terminale del posto interno va sommato anche il tempo di comunicazione del BUS...mi sbaglio?). Grazie.
gloder Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 Il 30/10/2020 alle 22:40 , Maurizio Colombi ha scritto: È del tutto normale, com'è del tutto normale che debba passare un attimo dal sollevamento del ricevitore all'attivazione della fonica. Lo spieghi e lo rispieghi, ma a tutti sembra che quell'istante sia lungo un secolo... Se l'attivazione della serratura da posto interno è quasi immediata, perchè attivata via BUS, l'attivazione della serratura da pulsante locale deve essere "tradotta" dall'analogico e quindo con tempi di risposta dell'ordine di qualche frazione di secondo. Purtroppo no. Grazie Maurizio Colombi. 1)Non trovo da nessuna parte nella documentazione B-Ticino il dato espresso in tempo. Sarebbe interessante conoscere il “tempo ciclo” della CPU che intercorre tra la scansione dell’ ingresso (pulsante) e l’attivazione dell’uscita (elettro serratura)...Strano che non si possa assegnare a questo ingresso un “interrupt a evento” per l’ attivazione in tempo reale della Serratura. 2) Questo apprezzabile ritardo, tra l'altro, è variabile (visto che dipende dal Tciclo di almeno una CPU...) 3) Si potrebbe usare un rele’ (oppure un temporizzatore ritardato alla diseccitazione) alimentato da sorgente esterna la cui bobina viene eccitata alla pressione del tasto, utilizzando 2 contatti in scambio, (Lato NC in serie all’uscita S+/S-, lato NA in serie all‘ alimentazione esterna, i 2 comuni collegati alla serratura). Vedete qualche controindicazione a “scollegare” momentaneamente l’eletroserratura dall’uscita S+/S- ? Non penso ciò possa causare qualche malfunzionamento all' elettronica del VideoCitofono. (Lo scambio NC-NA assicura l’isolamento galvanico tra i 2 circuiti...). Grazie per ogni consiglio.
