Piastra Technics RS BX646 problema uscita cuffie
Penso che la cosa più semplice sia saldare piccoli fili isolati tra le piazzole interessate.
È importante lo spessore dei fili? Meglio sottili o un poco più spessi?
Anche se credo a questo punto si tratti di più di due...almeno 5-6!
Vabbè, non credo di avere molte alternative...
Modificato: da gorkys
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gorkys
    37
  • REDCAT2
    14
  • j-man
    6
  • Riccardo Ottaviucci
    5
Ho fatto dei test sulla piastra prima di saldare i fili tra le piazzole e mi sono accorto - ahimè - che la piastra ha problemi in registrazione.
In sostanza il segnale dalla sorgente arriva ma se commuto il rec monitor su tape devo alzare il livello a oltre la metà della scala per averlo ovviamente a volume più basso.
C'entra qualcosa la pcb dei controlli oppure è un altro problema pre-esistente al mio sciagurato e a questo punto maldestro intervento?
Maledetto il momento in cui ci ho voluto mettere mano...
Sono letteralmente in confusione a questo punto e forse è il caso di affidare la riparazione ad un professionista.
Peccato solo che sulla piazza non se ne trovi uno...
Ma l'interruzione delle piste sulla pcb dei controlli potrebbe spiegare anche il problema in registrazione?
Comincia a sistemare la scheda dei controlli.
Non credo che il difetto in registrazione dipenda dalla scheda dei controlli.
Ricordo però di averla provata in registrazione prima di metterci mano quindi si tratta di un problema nuovo.
In sostanza con tape monitor su source arriva il segnale di cui riesco a regolare il livello con la manopola dei controlli ma se  commuto il tape monitor su tape arriva un segnale molto basso che si riesce a percepire solo alzando la manopola del livello di registrazione almeno a 3/4 della scala.
C'è qualche pista potenzialmente in relazione con questo sulla scheda dei controlli?
Non riesco a capirlo...
Non ho toccato altro...
Ho fatto ripristinare tutte le piste ad una persona più pratica di me ed ora funziona sia l'uscita cuffie sia il led di standby.
Ora però rimane questo problema sulla registrazione, il segnale arriva sulla testina ma registra molto basso di livello e di qualità scadente. Il tecnico a cui mi sono rivolto non sa cosa cercare... Potete suggerirmi qualcosa?
Ho toccato solo la scheda dei controlli e prima la registrazione funzionava. Mi dispiacerebbe fermarmi ora
Dalla documentazione tecnica deduco che la piastra ha le testine di registrazione separate da quelle di riproduzione, comincia a verificare che non si sia staccata (anche parzialmente) la connessione con le testine di registrazione.
Possibili cause:
- testine sporche e/o magnetizzate
- taratura del bias e del Rec Level inadatta al nastro utilizzato
- nastro vecchio, danneggiato o usurato
- selettori automatici del nastro (quelli nel vano cassetta in alto) non funzionanti
Leggiti con attenzione il manuale dove spiega le procedure di taratura: ho anch'io una Technics con taratura manuale, magari la tua é automatica.
1 ora fa, j-man ha scritto:
Possibili cause:
Taratura automatica... È proprio per questo che pensavo potesse dipendere da qualcosa accaduto sulla pcb dei controlli dato che è l'unica cosa che ho toccato e che prima la registrazione non aveva problemi.
Sulla pcb dei controlli ci sono sia il pulsante on/off per la taratura automatica del bias che un selettore che ti permette di scegliere tra 3 settaggi pre-impostati (standard-high-low)  oltre ovviamente alle manopole di balance e livello di registrazione
