GloriaRossi Inserito: 31 ottobre 2020 Segnala Inserito: 31 ottobre 2020 In cucina ho un filo che esce dal muro. Termina con una specie di presa nera con i buchini e se colleghi qualcosa passa elettricità. Non me ne intendo e mi fa un po' paura questo filo. È pericoloso?
drn5 Inserita: 31 ottobre 2020 Segnala Inserita: 31 ottobre 2020 Potresti aprire qualche scatola di derivazione vicina o qualche presa li vicina per trovare quei due fili e li stacchi ( con un cacciavite delicatamente togli lo stucco dal foro nella piastrella..) oppure fai qualche giro di nastro isolante su quel terminale nero e te lo dimentichi.
alex01rosso Inserita: 31 ottobre 2020 Segnala Inserita: 31 ottobre 2020 Questa è da Bestiario degli Impianti Elettrici. Al tuo posto chiamerei un elettricista professionista e la farei togliere subito. Peraltro è anche mancante della messa a terra, quindi al di là di qualsiasi norma di sicurezza
patatino59 Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 12 ore fa, drn5 ha scritto: fai qualche giro di nastro isolante su quel terminale nero e te lo dimentichi Questo è assolutamente da evitare ! Se in futuro avessi una dispersione cosa cerco per isolarla dall'impianto ? Per eliminarlo bisogna scollegarlo dal lato dove parte il filo !
drn5 Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 16 minuti fa, patatino59 ha scritto: Questo è assolutamente da evitare ! Certo. Ma visto il post iniziale non è detto che riesca..
hfdax Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 (modificato) 19 ore fa, GloriaRossi ha scritto: In cucina ho un filo che esce dal muro. Termina con una specie di presa nera con i buchini e se colleghi qualcosa passa elettricità. Non me ne intendo e mi fa un po' paura questo filo. È pericoloso? È una normale presa volante di quelle che si usano nelle prolunghe, un vecchio modello ma niente di strano. Non è paarticolarmente pericolosa ma può anche diventarlo. Se non la usi meglio eliminarla, anche per la ragione spiegata da Patatino. Probabilmente in passato c'era qualche elettrodomestico da alimentare e non ci sono prese a muro in prossimità. Comincia a capire da dove partono quei fili. Forse dall'altra parte del muro nelle vicinanze hai una scatola elettrica. In questo caso è probabile che i fili partano proprio da quella scatola È anche possibile che dall'altra estremità di quella coppia di fili ci sia una normale spina inserita in una presa a muro. Modificato: 1 novembre 2020 da hfdax
hfdax Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 (modificato) 10 minuti fa, drn5 ha scritto: Certo. Ma visto il post iniziale non è detto che riesca.. Vero. Ma in questo caso chiama qualcuno che lo sa fare, anche un elettricista caso mai. ma un amico che si arrangia con i piccoli lavori elettrici ce l'hanno quasi tutti. Ad esempio tutti i miei amici ne hanno uno. Modificato: 1 novembre 2020 da hfdax
GloriaRossi Inserita: 6 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2020 Grazie a tutti delle risposte. Io non me ne intendo minimamente e sono terrorizzata del fatto che possa essere pericolosa. Nella parte corrisponde della parete nell'altra stanza c'è una normale presa e il buco per l'antenna. Il 1/11/2020 alle 10:55 , hfdax ha scritto: È una normale presa volante di quelle che si usano nelle prolunghe, un vecchio modello ma niente di strano. Non è paarticolarmente pericolosa ma può anche diventarlo. Se non la usi meglio eliminarla, anche per la ragione spiegata da Patatino. Probabilmente in passato c'era qualche elettrodomestico da alimentare e non ci sono prese a muro in prossimità. Comincia a capire da dove partono quei fili. Forse dall'altra parte del muro nelle vicinanze hai una scatola elettrica. In questo caso è probabile che i fili partano proprio da quella scatola È anche possibile che dall'altra estremità di quella coppia di fili ci sia una normale spina inserita in una presa a muro. Io non me ne intendo minimamente e sono terrorizzata del fatto che possa essere pericolosa. Nella parte corrisponde della parete nell'altra stanza c'è una normale presa e il buco per l'antenna.
Darlington Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 36 minuti fa, GloriaRossi ha scritto: Nella parte corrisponde della parete nell'altra stanza c'è una normale presa da cui probabilmente partono i fili per quella se ti serve una presa in quel punto puoi far mettere una scatola filo parete e far passare un filo di terra, se non ti serve falla scollegare, estrai i fili e stucchi il foro
disne Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 Potrebbe trattarsi di una presa comandata?
