Tarquini Inserito: 31 ottobre 2020 Segnala Inserito: 31 ottobre 2020 Ho un problema con un cancello scorrevole CAME con centralina ZBx74, quando apro tutto ok ma si blocca in pausa per richiuderlo devo staccare l'alimentazione e dopo aver riattaccato la corrente si chiude. Controllato le fotocellule tutto oK, controllato i fine corsa sul motore tutto Ok, sostituito la centralina con una nuova da lo stesso difetto, se tolgo la chiusura automatica funziona tutto regolare con il telecomando si apre e si chiude perfettamente. che cosa può essere? Grazie per le vostre risposte
Maurizio Colombi Inserita: 31 ottobre 2020 Segnala Inserita: 31 ottobre 2020 Mi dispiace, ma questa non è la sezione adatta per il tuo quesito. Se desideri ottenere risposte certe e dettagliate, riproponi la tua discussione nella sezione giusta. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
