Presa elettrica dentro scatola di derivazione
Ciao a tutti, sono totalmente inesperto in materia, avrei bisogno di mettere uno switch lan alimentato dentro una scatola di derivazione ma non voglio che l'alimentatore esca dalla scatola di direvazione. All'interno della scatola ho dei fili elettrici che posso usare, come posso fare per collegare l'alimentatore dello switch (5v 2a) ai fili elettrici senza usare una presa esterna? Grazie
se non ci sono problemi di spazio e accumulo di calore è fattibile.
se i fili nella scatola di derivazione sono quelli giusti puoi interromperli con un morsetto a cappuccio e tirarne fuori due (o tre se serve la terra) in cui collegare una presa
Se l'alimentatore ha un attacco scollegabile puoi cablare il solo cavo (tagliando la spina) ai cappucci a mantello, risparmiando lo spazio per una presa volante e il cavo in eccesso (che non si sa mai dove mettere :P).
Modificato: da patatino59
Roberto Garoscio
Seppur il modo più pratico normativamente parlando non è praticabile, collegare in modo stabile all’impianto, con i morsetti un cavetto di sezione sicuramente inferiore a 1,5mmq. (minima sezione utilizzabile) non è permesso anche se alimenta un utilizzatore di basso consumo, un guasto con relativo assorbimento anomalo potrebbe creare problemi di surriscaldamento al cavetto stesso senza causare l’intervento del mgt. a monte della linea, che inoltre non sappiamo di che sezione è.
La stessa cosa è invece possibile se il cavetto è di sezione minima di 1,5mmq., anche se collegato ad una linea a 16A.
Modificato: da Roberto Garoscio
