Lysa Inserito: 1 novembre 2020 Segnala Inserito: 1 novembre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio. mi sono trasferita da qualche mese in una nuova casa, con caldaia ecoBLOCK plus. Fino ad ora nessun problema con riscaldamento o acqua calda, mentre ieri sera dopo qualche ora dall’aver acceso i termosifoni ho notato che la caldaia aveva iniziato a fare “rumori strani”, e la pressione era arrivata a 2.8 bar. Premetto che la casa è su più piani, e che da due settimane siamo senza un termosifone che è stato smontato per riparazioni (non so se sia rilevante dato che fino a ieri non c’erano stati problemi, ma non si sa mai). tornando al problema, ho provato a far uscire acqua dai termosifoni per far abbassare la pressione con caldaia e riscaldamenti spenti, ma arrivata al valore di circa 1,9 bar risale in automatico. Ho già avvisato l’assistenza, ma ovviamente queste cose succedono sempre nei festivi e non mi hanno ancora richiamata 😂 c’è qualcosa che posso fare mentre aspetto che mi contattino? O è un problema troppo serio da poter risolvere da soli? Modificato: 1 novembre 2020 da Lysa
reka Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 la prima cosa è capire se hai il rubinetto un po' aperto o un carico automatico che non funziona bene..
vincenzo barberio Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 (modificato) Buongiorno, Quando la pressione dell'acqua nell'impianto sale in automatico con termosifoni spenti, significa o che il rubinetto di riempimento non è chiuso bene/non chiude bene oppure (cosa più grave) lo scambiatore sanitario è rotto, nel senso che trafila. Se occorrono i termosifoni, si potrebbe chiudere il rubinetto acqua fredda in entrata alla caldaia in modo che la pressione non aumenti. Ovviamente in questo caso non uscirà l'acqua calda dai rubinetti. Modificato: 1 novembre 2020 da vincenzo barberio
vincenzo barberio Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Inserita: 1 novembre 2020 Dimenticavo... nelle caldaie Vaillant Eco Block plus e pro spesso il rubinetto di riempimento non funziona bene o la sua manopola che ha una prominenza che deve entrare nell'albero del rubinetto molto debole, gira a vuoto. Attualmente la manopola a farfalla del rubinetto (acquistabile anche separatamente) non è più in plastica ma in alluminio. Se il problema è la manopola, o va sostituita oppure va tolta ed il rubinetto va aperto e chiuso (1/4 di giro) con una chiave se non erro da 6mm.
Lysa Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2020 Intanto grazie mille per le risposte. Vi aggiorno sulle prove che ho fatto: - ho provato ad aprire e richiudere la manopola del rubinetto di riempimento ma non ci sono state differenze, nel senso che non ci sono state né alterazioni della pressione, né rumori, nulla - ho fatto uscire acqua dal termosifone fino a raggiungere una pressione di 2.4 bar (fino a che resto in questo range la pressione infatti non aumenta subito in automatico, sotto invece sì), poi ho provato a far uscire acqua calda dal rubinetto: è uscita calda, ma la pressione si è rialzata a 2.9 bar. perdonate la mia ignoranza in materia, se ho fatto qualche cappellata ditemelo pure Ah ho letto adesso! La mia manopola effettivamente è di plastica 🙈
