Cambio varioluce da 3 a 4 fili
Buongiorno signori,
vi chiedo aiuto per il cambio di due varioluce da incasso in due camere, siccome in entrambe le camere si è bruciata a poca distanza di giorni la lampadina (erano delle lampadine e27 del 1989 da 250W e 300W :) ).
Qui sorge il problema siccome i varioluce (che sono stati installati nel 1998 insieme a tutto l'impianto elettrico "Vimar Idea") sono di tipo resistivo da 100W a 500W e dovrei cambiarli con dei varioluce utilizzabili con lampade a LED.
I varioluce installati ora sono funzionanti a 3 fili senza cavo di massa (https://www.sacchi.it/static/pim/hlr-system/RELCO_DOWNLOAD/RCRM0808.PDF) tuttavia quelli nuovi (https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/liv/L1040L2010L30030?page=1) sono a 4 fili e richiedono anche il cavo di massa per funzionare.
Posso evitare il cavo di massa oppure sarebbe meglio metterlo? Nel caso, lo potrei prendere dalle prese elettriche montate abbastanza vicino oppure lo dovrei tirare fino alla centrale?
Non vedo riferimenti al conduttore di terra nelle istruzioni !
La massa in teoria servirebbe solo se la manopolina e il potenziometro fossero metallici.
Mai vista una massa su un regolatore da parete.
Modificato: da patatino59
Scusatemi, il link al corretto varioluce è il seguente: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/16603.1 con le  istruzioni: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400568E0_FI.87981.pdf .
Tuttavia vedendo il video (https://www.youtube.com/watch?v=8-5ZH3-B6Vo) mi è sembrato che serva anche la Protezione ma magari mi sbaglio.
Inserisco le foto degli attuali varioluce installati (due frutti per due lampade in un portafrutti per la sala e 1 frutto per una lampada in camera da letto).
No non serve, c'era la terra nella scatola ma se guardi bene non è stata collegata da nessuna parte.
Piuttosto come ti accennavo ti serve il neutro, cosa che non mi sembra di vedere nelle scatole, e visto che i tubi sono belli pieni puoi rimediare sfilando almeno 2 fili dei ritorno delle vecchie deviazioni visto che in teoria dovresti avere almeno due punti di accensione per ogni lampada giusto?
Quindi sfili un grigio ed un marrone e dietro attacchi un blu fino alla scatola di derivazione dove collegherai appunto il neutro.
Naturalmente dovrai passare il neutro anche sulle altre scatole dove hai i normali deviatori per poi sostituirli con dei pulsanti
