Vaporella Polti forever 610 non fa rumore né vapore
Salve a tutti,
la scorsa settimana ho smontato la vaporella perché non faceva vapore, dopo un po' di controlli e letture del forum (non avevo mai smontato un ferro prima d'ora) ho capito che poteva trattarsi dell'elettrovalvola perché non faceva il classico click alla pressione del tasto vapore.
Sostituito l'elettrovalvola ora fa click, ma ha smesso di fare il rumore della pompa dell'acqua, silenziosissimo, ma zero vapore.
Ho smontato e pulito il pistoncino all'interno della pompa, ma il risultato è rimasto invariato.
Prima di ordinare una nuova pompa dell'acqua, avete qualche prova da suggeririmi?
È diventata più una sfida che la necessità di avere una vaporella funzionante.
Grazie.
Ma la caldaia si riscalda?
Hai visto che viene alimentata la pompa  e non funziona ?
 Altrimenti a cosa serve sostituirla  .
La caldaia si scalda ed il ferro è bollente.
Scusa , ma non si capisce se viene alimentata  e non funziona  o se non viene alimentata  .
Prima che mettessi mano , la pompa funzionava ?
 Ma allora  potrebbe esserci acqua  in caldaia .?
Intanto grazie dell'interessamento.
Prima che mettessi mano all'elettrovalvola funzionava, o almeno faceva rumore.
Successivamente, visto che non sentivo più il rumore, ho provato a smontarla.
Provo a scollegarla dal ferro ed alimentarla a parte per vedere se gira?
Come capisco se c'è acqua nella caldaia, aprendo da sotto il ferro la grossa vite?
Perdona le domande banali, ma non ho mai messo mani ad un ferro da stiro prima d'ora e l'ho fatto solo perché convinto che con la sostituzione dell'elettrovalvola avrei risolto.
Ho scollegato la pompa dell'acqua dal ferro da stiro alimentandola direttamente, ma non funziona lo stesso.
Ricollegato il tutto e provato con un tester, la corrente arriva, ma la pompa non emette alcun rumore.
Se la controlli in ohm ed è interrotta   , va sostituita  .
 Posta qualche foto della pompa ,  ha mica un termico  in serie ad un morsetto ?
L'ho scollegata e controllata in ohm, il valore è 2,77 m ohm.
Ho ricollegato il tutto, staccando i tubicini dal contenitore dell'acqua e ho provato a riempirli d'acqua, ma nulla è cambiato.
Di seguito alcune foto della pompa.
Grazie.
Modificato: da Kriminal73
Visto che da quanto da te riportato  viene alimentata , Se  alimentata non vibra  ,  puoi solo verificare se si fosse  bloccato il magnete  interno  , se ci riesci smontala   e  controlla  al suo interno  le parti mobili  , ma attenzione  ,  ci sono molle e e piccole parti in gomma  che hanno dei sensi obbligati .
Non c'è bisogno di provarla montata ,  se funziona fa un rumore   classico e vibra , altrimenti compra la nuova e via .
Ho smontato la pompa, rimontata e, magia, funziona o meglio, fa rumore.
A questo punto, con pompa ed elettrovalvola funzionante pensavo di aver risolto, invece del vapore nemmeno l'ombra.
Mi sto per arrendere, qualche altro suggerimento oltre che all'oasi ecologica dell'AMA?
Grazie per la pazienza.
Ho smontato la pompa nuovamente, l'ho rimontata bene con i pezzi e le molle al loro posto, ed ora funziona!!!
Grazie della sopportazione e dei preziosi consigli 😁
Azzz e te lo avevo raccomandatooo :smile:
