GiulioCA Inserito: 1 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2020 Buonasera sono Giulio da Cagliari Leggo molto spesso il vostro utilissimo forum e devo dire che mi è stato d'aiuto in più d'una occasione per la risoluzione di problematiche da Voi già trattate. Oggi Vi scrivo perchè seppur avendo letto in lungo e in largo tutta la documentazione già disponibile a riguardo , non mi è parso d'aver trovato una risposta che calzasse per il mio problema Ho una lavastoviglie da incasso Smeg , modello St112-1 con scheda elettronica timer della White Westinghouse cod. 22073001200. Per mia disattenzione , ho azionato la lavastoviglie senza aprire il rubinetto di mandata dell'acqua alla quale era collegata ed è rimasta in questa condizione per qualche ora. L'ho persino fatta ripartire (sempre con la mandata chiusa) perchè non aveva lavato bene... Accortomi finalmente del problema e riaperto il rubinetto, l'ho riavviata ma ha iniziato a manifestare un problema . In pratica , indipendentemente dal programma selezionato , la macchina parte , carica acqua , la motopompa funziona , ma dopo circa 10-15 minuti fa 5 bip rapidi , si attiva lo scarico e poi si ferma. Dopo circa 1 minuto fa i due bip di fine ciclo. Spia lavaggio "leggero" lampeggiante spia fine ciclo di destra , fissa. (mi pare sia codice errore E2) relativo a livello acqua / antiallagamento o simili. In una delle prove , ho aperto lo sportello subito dopo i 5 bip ed ho notato il fondo interno della lavastoviglie pieno d'acqua , addirittura, non so se perchè è parzialmente smontata , ma esce anche un saltuario spruzzo d'acqua nei pressi della cerniera di sx dello sportello. Aprendo lo sportello a lavastoviglie in funzione , subito dopo i 5 bip rapidi, di bip ne fa 10 , ma più lenti. - pulito filtro a cestello e sua sede - rifatte le connessioni alla resistenza cilindrica perchè lo spinotto di serie era bruciacchiato - testato il "click" dei 2 pressostati scollegando e soffiando nei tubicini - smontata la scheda e controllata (a vista) alla ricerca del famigerato condensatore da 1,5 uF (non presente) e di eventuali bruciature Al di fuori di questo non ho al momento effettuato ulteriori controlli, avete qualche idea ? Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi. Saluti Giulio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pietro Pal Inserita: 1 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2020 (modificato) Lo scarico funziona? Hai provato a farla scaricare in un secchio? Una cosa che potresti controllare è il galleggiante, magari si è incastrato. Modificato: 1 novembre 2020 da Pietro Pal Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiulioCA Inserita: 1 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2020 Grazie Pietro Pal della risposta fulminea. Lo scarico pare funzionare regolarmente , infatti se apro lo sportello subito dopo i 5 bip , la lavastoviglie è piena d'acqua , richiudendola o aspettando , il pozzetto si svuota (rimane circa 1cm di acqua sulla base sotto al filtro cilindrico) appena riesco verifico il galleggiante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiulioCA Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2020 scarico ok , carico ok, galleggiante ok , antiallagamento ok , effettuata sigillatura pozzetto per piccola perdita , "al tester" la resistenza è ok sto finendo le idee e lavando i piatti a mano 🙈 accettasi suggerimenti ... disperatamente 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pietro Pal Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2020 (modificato) Supponiamo che i componenti elettronici funzionino tutti. Se il galleggiante è ok la lavastoviglie potrebbe andare in E2 perché percepisce qualcosa di otturato/incrostato. Prova a pulire l'air-break. Si può smontare e pulire con aceto, ma smontandolo rischi di provocare ulteriori danni. Quindi magari prova a pulirlo con un metodo più soft suggerito in passato dall'utente @attila01: Metti un litro di candeggina all'interno del pozzetto (sotto il filtro) e aggiungi circa mezzo litro di acqua calda. Lascia il tutto per una notte. Modificato: 3 novembre 2020 da Pietro Pal Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiulioCA Inserita: 4 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2020 (modificato) Grazie Pietro dei suggerimenti comunque proprio ieri ho notato che ,effettivamente , l'air break aveva delle incrostazioni però prontamente già rimosse (smontato , riempito di anticalcare spray , sciacquato con aceto , risciacquato con acqua ) e senza miglioramento alcuno Ho anche comprato nuovi , gli equivalenti dei due condensatori presenti sulla scheda , l'integrato LNK e il relè di potenza, appena ho un attimo proverò a sostituirli , fatto questo , in caso di esito negativo penso mi arrenderò all'idea di comprarne una nuova (Non trovo una scheda sotto i 130€ e la lavastoviglie ha già più di 10 anni) Modificato: 4 novembre 2020 da GiulioCA refuso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2020 Non ho capito se hai verificato praticamente se la resistenza riscalda oppure no . E comunque sarebbe il caso di controllare se il cavo della resistenza proveniente dal relè sulla scheda fosse interrotto , . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiulioCA Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2020 Buongiorno e grazie anche a Stefano. Verificato or ora la resistenza alimentandola direttamente , scalda senza alcun problema . Dopo il test ohmico fatto in precedenza, davo quasi per scontato che il problema non fosse relativo alla resistenza perchè il "comportamento strano" avviene anche durante il programma ammollo nel quale ,se non vado errato, non dovrebbe riscaldare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2020 Ciao potresti provare a caricare il programma di collaudo è stato spiegato molto bene da Attila01 (se non ricordo male) comunque dovrebbe essere: come accendi la lavastoviglie schiacci quattro volte il pulsante programmi , si accendono dei led, spegni e successivamente riaccendi. rubio2002it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2020 Si ,ma tu hai parlato di connettore bruciato e quindi volevo essere certo che non si fosse isolato questo componente e in fase di autodiagnosi presentasse il problema , visto che lo fa dopo quindici minuti di lavaggio . Che poi non ho capito , quando dà l'errore la fase di carico è già stata fatta 15 minuti prima ? Giusto ? Quindi si esclude già da se un problema a tutti i componenti che permettono questa funzione . O mentre ricarica per la seconda volta ? Quindi l'errore si presenta per una funzione che deve avvenire e che non fa ? O mentre la sta facendo e riconosce un problema ? È strano che mentre sta lavando va in errore , riferito al carico o eccessivo carico . Dovresti impostare un programma breve , seguire più attentamente il programma e ad orecchio percepire le varie fasi , Nel senso che se carica e non va in blocco , passando alla fase di lavaggio ,esclude già a priori l'elettrovalvola , l'air break , la camera di compressione il flussimetro , il pressostato , Se inizia il lavaggio , il motore dovrebbe essere ok . Poi dopo ,In questi 15 minuti cosa fa ? Lava sempre ? Ma con acqua fredda ? Il dispenser si apre ? Sta scaricando prima del segnale acustico del blocco o in contemporanea ? Insomma è importante seguire la logica di funzionamento se ha una linearità , Se l'errore si presenta in modo illogico , allora magari ci sarà un problema alla scheda . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mohamed ali Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2020 elle Salut j'ai la même problème avec ma machine a vaisselle smeg elle fait erreur 02 j'ai nettoyé La cuve j'ai tester la résistance el ne fonctionne pas j'ai branché seul elle chauffe j'ai aussi remplcie électrovanne et la presostat mais elle reste la même problème Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
