Blocco Compressore Daikin
Buongiorno,
Sono in possesso di un condizionatore Daikin quadrisplit 4mxm80n. Durante questa estate il condizionatore, dopo un periodo di utilizzo di circa 1h dall'accensione, si bloccava per problema E5 (intervento protezione sovraccarico compressore). Il compressore risultava molto caldo ...
Da analisi della lunghezza delle tubazioni è risultato che il gas R32 installato di default nella macchina fosse inferiore alla quantità necessaria per l'impianto (circa 600g mancanti). L'idraulico che ho chiamato ha pertanto provveduto ad aggiungere gas.
Adesso il condizionatore in modalità riscaldamento si blocca dopo poco tempo (1 minuto circa) che è partita la ventola per errore E6 (blocco compressore).
È possibile che sia stato inserito troppo gas oppure potrebbe trattarsi di un guasto?
Grazie in anticipo per la vs risposta.
 Ma in assenza di dati  , come effettivi m tra macchina e split   , diametro delle tubazioni  , come si fa a sapere   quanto gas sarebbe stato necessario  a confronto di quello aggiunto?.
Ma da quanto è installato ?
 Non ha mai funzionato  bene ?
