Sostituzione altoparlante vecchio giradischi
buonasera a tutti,
non ho trovato una sezione specifica, spero di non aver postato nel posto sbagliato.
non funziona più l’audio dal semplice altoparlante collegato al giradischi anni 80.
vorrei sostituirlo ma non riesco ad interpretare le sigle.
Non credo si possa sostituire la gomma visto che è interamente di cartone.
Ha un diametro di 10,4 cm.
Grazie per l’aiuto
DE163376-B88-D-4-FD1-8-D59-23-EAD4-F6-EB
618-D8-BE9-303-C-4-A3-A-99-AE-3-FDFED426
Buonasera,
è un altoparlante prodotto dalla Philips da 3 W e impedenza 8 Ohm.
Frequenza di risonanza 170 Hz, campo di frequenza da 80 Hz a 15 kHz.
Wow
davvero molte grazie!!
proverò a trovarne uno analogo.
Grazie ancora
Se prima non l'hai fatto proverei a verificare lo stato della bobina dell'altoparlante con un multimetro.
Sembrerebbe anche meccanicamente a posto e forse il guasto potrebbe essere nella sezione amplificatrice.
Grazie,
che valore dovrei leggere sul multimetro?
purtroppo non credo di arrivare oltre.
se il guasto non è nell’altoparlante o lo porto a riparare o lo sostituisco.
Grazie ancora
4 o 8 ohm.
Ricordavo di avere due altoparlanti molto somiglianti... purtroppo uno é un AD4070 e l'altro un AD4080, simili ma non uguali.
Come avevo scritto è un altoparlante prodotto dalla Philips da 3 W e impedenza 8 Ohm.
Quindi con il multimetro dovresti misurare una resistenza intorno agli 8 ohm.
Concordo, in ogni caso credo sia sufficiente verificare continuità per ritenere la bobina funzionante e farsi venire qualche dubbio nella parte elettronica del giradischi.
Se c'è continuità si può anche collegare l'altoparlante ad uno stereo qualsiasi che lo permetta, per testarlo in modo più completo.
Ovviamente data la sua struttura, è consigliato volume molto basso.
Allora ho verificato gli 8ohm ci sono però collegandolo ad uno stereo fa lo stesso difetto che sul giradischi, ossia si sente solo per brevissime frazioni. Per il resto è muto
Grazie ancora
Se si interrompe suonando la bobina è sana.
Puoi provare a rifare le saldature, visibili dal lato del cono, tra il filo della bobina e il filo flessibile tra l'ancoraggio e la bobina, solitamente coperte di mastice nero.
Il 2/11/2020 alle 23:15 , j-man ha scritto:
4 o 8 ohm.
Grazie.
Sono belli gli oggetti costruiti per durare e soprattutto per essere riparati.
peccato che io non ne sia in grado.
Come qualcuno aveva suggerito, L’altoparlante sembra non essere il problema visto che il risultato non cambia con quello nuovo.
Dovrò rinunciare ed acquistarne uno nuovo.
Mi duole perché sono bei oggetti ormai vintage.
3-FA04-D48-AB07-4-B5-A-9511-8-CA1446-F4-
C3-D54-A17-A36-F-4-EE6-8-AE5-EE9-AF748-C
0-FB82-F62-353-F-4068-9-FB4-831-F1-B7-F1
98-E39095-F7-E8-4-AFA-9-D12-E4-C306-C541
Modificato: da Petronio74
riparare un circuito del genere quasi monocomponente credo sia possibile anche a chi mastica appena un po' di elettronica,con le opportune dritte da parte del forum.
Non scoraggiarti
E' strana la cosa.
Pensavo che il problema fosse l'altoparlante visto che con lo stereo alternativo suonava a sprazzi.
Proverei a collegare l'altoparlante nuovo allo stereo per vedere cosa succede, a volume molto basso.
