Caldaia radi si brucia il fusibile
Buonasera la mia caldaia radi parte e funziona perfettamente ma dopo 10 minuti si brucia il fusibile della scheda  Sapete cosa possa essere grazieeeee
   Pure se sta in stand by ? Oppure solo con riscaldamento o sanitario  acceso ?
Ciao Stefano grazie per la risposta devo provare comunque penso anche in standby perché l ho trovata spenta stamattina ma ieri non ho acceso i riscaldamenti
È  importante sapere quando salta il fusibile  e  se è il fuse  in ingresso  dell'alimentazione ,
 Perchè se questo accade solo quando parte la caldaia  ,  si devono verificare tutti i componenti che funzionano a 220 v   come  la pompa , il ventilatore  ecc .
Se invece salta anche con caldaia  accesa in attesa , allora si dovrà vedere altro  sulla bassa  tensione .
Ciao Stefano praticamente era entrata un po' di acqua qui in questo spinotto ora l ho staccato e la caldaia funziona con i riscaldamenti... Ma quello nero sopra cos è? E importante?
Modificato: da Alexdaniel
Scusa , importante !
ma ti pare che mettono dei pezzi solo per riempire lo spazio?
Tutto è importante   ,  dal bullone alla lamiera .
Quello è un motoriduttore per  valvola a tre vie .
 Senza quello  non passa da riscaldamento a sanitario  , quando apri la calda .
 Controlla la perdita ed eliminala  , poi vedi se esce acqua pure dall'attuatore della valvola a tre vie   ,quella sotto al motoriduttore ,  perchè magari   fai tutto insieme . Si vede ruggine da per tutto , di acqua che cola .
  Poi al limite quando , non c'è più perdita ,fai una  prova   , asciugando il motoriduttore con un phone   , ma se salta di nuovo , va sostituito .
Si Stefano non intendevo quello... Dicevo se intanto potevo usare i riscaldamenti😂😂grazie mille sei stato gentilissimo provvederò a riparare subito la perdita
