Calcolo potenza in antenna in tx.
Salve a tutti,una strana domanda,Avendo in uscita la potenza di 135 Db, in uscita in antenna quanti w potenza si ottengono??
La domanda è poco chiara, di che antenna parliamo? Dove, e come hai misurato questi 135 db ? (Manca qualcosa dopo i db come ad es. MicroVolt).
I Watt dove li dovresti misurare? Antenna trasmittente? Spiegati meglio.
Concordo con snipermosin sull'ambiguità della domanda.
Intanto 135 "Db" non dice nulla così come "all'uscita".... di cosa poi, non si sa?
Poi, ammesso che quel valore vada direttamente ad un'antenna, senza sapere di che antenna si tratta, che cavo e quanto lungo è stato usato, non si potranno dare "numeri" in potenza.
Dovrebbero essere 135 Db v.
volevo sapere se si mette in antenna questa potenza,quanti metri in distanza si potrebbe coprire??
Antenna larga banda 15 Db di guadagno,cavo 5 metri.
Domenico Maschio
Presumo voglia dire 135 dBuv  ( microvolt)
inoltre stai parlando di antenne TV ,quindi a 75 ohm
Tralasciando i passaggi matematici da fare , andando su la seguente tabella in rete  https://www.translatorscafe.com/unit-converter/it-IT/dbm/
si trova il valore in potenza del segnale che hai chiesto  : 135 dBuv = 26 dBm = 0,40 W
Ovviamente quello che chiedi dopo , che distanza si può coprire è tutto un altro discorso . Dipende da tanti fattori : ostacoli ( palazzi,colline,montagne ,reti metalliche ) ,topografia del territorio , altezza dell'antenna , inquinamento elettrico nelle vicinanze, ecc..
Modificato: da Domenico Maschio
Parlare di distanza senza sapere la frequenza è come non dire nulla.
L'attenuazione di tratta in spazio libero, sul ch 05 è pari a 37 dB a 10 metri di distanza mentre sul ch 60 si attesta intorno ai 50 dB.
Partendo da questi numeri, ad ogni raddoppio della distanza l'attenuazione aumenta di 6 dB per cui a 20 metri, ch 05, attenuazione 43 dB e ch 60, attenuazione 56 dB.
Chiaramente a 40 meri di distanza, ch 05, attenuazione 49 dB e ch 60, attenuazine 62 dB
Parlando di impianti di trasmissione, l'impedenza caratteristica è 50 Ohm per cui  la conversione dBuV-->>dBm  viene fuori sottraendo 107 al valore in dBuV, quindi per fare un esempio, 125 dBuV sono pari a 18 dBm. Se l'antenna guadagna 10 dB, i 125 diventano 135 e di conseguenza i dBm saranno 28.
28 dBm equivalgono a 0,63 W.
La potenza raddopia quando aumenta di 3 dB per cui se aggiungi 3 dB a tutti i valori fatti nell'esempio, gli 0,63 W diventano 1,25 W.
Modificato: da felix54
Se ho capito bene con 135 dBuV ed una antenna direttiva 13 dB trasmessa con cavo a 75 Hom cavo soli 5 mt. dovrei avere super giù la potenza di circa 0,75 W??
credo che siano sufficienti ad coprire 600 mt visivi senza ostacoli,vero ??
Canali larga banda dal 11 al 59.
cosa ne dite.
Consigliate una antenna direttiva oppure altro.
Forse ho capito dove vuoi arrivare.
Secondo me devi coprire una zona in ombra senza segnale Dtt.
Innanzitutto devi usare un centralino e non un semplice amplificatore.
La differenza la fa il transistor finale di potenza, a parità di segnale in uscita.
Poi l'utilizzo di un'antenna direttiva fa la differenza, in quanto convoglia la debole potenza in un lobo più ridotto.
Una volta, per certe zone in ombra, si realizzavano semplicemente ripetitori passivi, con due o tre antenne accoppiate in ricezione, collegate ad una sola antenna in trasmissione.
Con il Dtt potrebbe ancora funzionare, vista la soglia inferiore di funzionamento rispetto all'analogico.
Ovviamente il posizionamento delle antenne è importantissimo.
Perfetto,si centrato il bersaglio ,ho sottomano una centralina Fracarro Sig 8008.Al costo di 50€,usata .
E' un vecchio modello ma ha una uscita molto alta di 135 dB.
posso programmare 10 canali quelli che mi interessano,la conoscete?
Si le antenne sono nascoste una dall'altra,un grosso palazzo le divide.Il segnale in ingresso e ottimo.
Modificato: da sinuio
Ecco, adesso che, come hai scritto, Patatino59 ha centrato il bersaglio, inserisco questo commento che anche se ultimo, è il più importante di tutti.
Legalmente, non puoi assolutamente applicare una tale soluzione.
Sino al commento esplicito di Patatino59 e tua relativa affermazione di risposta, la discussione poteva risultare a sfondo accademico e/o di studio mentre ora è diventata un consiglio ed un aiutino nudo e crudo a violare la legge.
Che si trattava di un ponte l'avevo sospettato dall'inizio.....:)
Maurizio Colombi
Alla fine dei conti siamo tecnici e non legali e dobbiamo attenerci alla soluzione delle richieste tecniche quando è tecnicamente possibile.
Se la questione tecnica viene affrontata con impegno e serietà, la si può portare avanti... anzi, la si deve portare avanti!
A volte ci si appoggia al discorso dell'illegalità per nascondere incompetenze forse più gravi.
Tutti i messaggi OT sono stati spostati in questa discussione.
Si inviatano tutti i partecipanti alla discussione ad inserire esclusivamente messaggi di contenuto tecnico inerente al tema della discussione.
Cosciente che chi si loda si imbroda, non credo proprio che sia il mio caso..
Seguirò la discussione per puro gusto di vedere come verrà consigliato tecnicamente l'autore del thread.
