Factorylink 6.6.0
Salve a tutti,
come ben capirete sono un neofita,e vorrei alcune delucidazioni:
Un pc di controllo con factorylink 6.6.0 connesso a una rete di plc siemens s300
si è guastato, recuperato hd,per fortuna all'interno ci ho trovato le copie della licenza,
e la copia della struttura sw.Naturalmente nonc'è traccia del Cd di installazione,
potete darmi consigli su come fare.
grazie
per quanto riguarda il sw potresti chiedere a schneider ... una copia potrebbero dartela ormai e' in sw obsoleto.
ti ricordo che la licenza anche se hai quella del pc rotto deve essere ri-registrata perche ogni licenza ( codice run time) e' legata ad un codice seriale generato al momento dell'installazione e quindi legato al tipo di pc quindi .... il codice run time e' univoco per quel pc , se installi tutto su un'altra macchina devi rifarti dare il codice run time.
e qui arriva il bello perche la 6.6.0 era di usdata+telemecanique poi e' passata a schneider poi e' subentrato tecnomatix e tutti i vari siti dove potevi riattivare la licenza non funzionano piu !
forse la soluzione piu rapida e' via fax! per i numeri cerca dentro l'hard disk un file che si chiama fax.txt e' un file generato dal sw supervisione al momento di installazione dove riporta tutti i codici e i numeri di fax dove inviarli.
bye
per la precisione factory link attualmente è Siemens
Grazie,e scusate per il ritardo nella risposta,
problemi con adsl,
secondo voi è possibile fare dei test con altri sw
usando i dati che sono nel vecchio hd.
grazie.
