Urmet 1130/12g - Problema cornetta
Sara Napolitano
Ciao a tutti,
E' da un pò che riscontro un problema con la cornetta del citofono della mia abitazione in condominio.
Dall'esterno riescono a sentirmi, riesco benissimo ad aprire il portone, ma non sento nulla dalla cornetta.
Per agevolare qualche consiglio/analisi allego foto dello schema.
Grazie a tutti in anticipo.
Francesco.
Roberto Garoscio
Gli altri utenti non hanno problemi?
Sara Napolitano
Ciao Roberto,
no nessun altro condomino ha lo stesso problema.
Roberto Garoscio
Allora i casi sono due; cornetta (altoparlante guasto) o filo che collega il morsetto 1 scollegato dal montante.
Sara Napolitano
Ciao Roberto,
Un comportamento strano è che settimane fa, per qualche giorno, è tornata a funzionare.
Quali verifiche posso effettuare prima di testare un nuovo citofono? In particolare, qual è il montante?
Grazie mille,
Sara
Roberto Garoscio
Prova a sentire se la cornetta gracchia nel muovere leggermente la leva di sgancio, nel caso potrebbe essere ossidato lo scambio.
Il montante è in scatola sulle scale dove tutte le cornette del piano sono collegate, nello specifico devi controllare il collegamento della tua coppia verde/bianco
Sara Napolitano
Ciao Roberto,
Muovendo la leva di sgancio nessun segnale.
Faccio un check del montante ed eventualmente il cambio dell'apparato, concordi?
Grazie mille.
Roberto Garoscio
Misura la resistenza dell’altoparlante nella cornetta deve essere di 45Ohm
Sara Napolitano
Ciao Roberto,
Perdonami ma non essendo ferrata in materia, avrei bisogno di capire come?
Con un tester, collegando dove ile due estremità? Aprendo la cornetta dovrei essere in grado di vedere la resistenza?
Grazie mille.
Modificato: da Sara Napolitano
Roberto Garoscio
Primo devi avere un tester o multimetro
secondo lo devi saper utilizzare,
assodato ciò, aprendo la cornetta ti ritrovi l’altoparlante nel lato che si appoggia l’orecchio, questo ha due fili saldati a delle linguette, ecco è lì che devi misurare con i due puntali la resistenza di 45 Ohm
Il 5/11/2020 alle 14:10 , Roberto Garoscio ha scritto:
Misura la resistenza dell’altoparlante nella cornetta deve essere di 45 Ohm
Stacca i fili della cornetta dal citofono e misura tra il filo blu e il filo rosso.
Se non misura niente misuri aprendo direttamente la cornetta perché potrebbe essere il cavo.
Se neanche così misura è guasto l'altoparlante altrimenti devi provare come ha detto Roberto a vedere il collegamento al montante.
