paoloangelo Inserito: 2 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 2 novembre 2020 Buon giorno quale delle due soluzioni è quella corretta per una circolazione naturale? 1) uscita acqua calda boiler , valvola miscelatrice , tubazione in ingresso acqua fredda caldaia. 2) uscita acqua calda boiler , gruppo costituito da una valvola miscelatrice ed una deviatrice . Secondo voi quale è la migliore soluzione e perchè? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 2 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2020 Entrambe valide. Dipende solamente da come è fatto il tuo impianto: se hai caldaia vicino il boiler solare va bene anche la prima, se la hai lontana rischi che ogni volta parte comunque la caldaia.. Insomma ogni soluzione ha i suoi pro ed i suoi contro. Che poi sia a circolazione naturale o forzata cambia poco! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 5 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 novembre 2020 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 14 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2020 Ho letto su una rivista di idraulica , che si possono creare problemi con la soluzione 1 in base al tipo di caldaia (modulante e non modulate) , comunque alla fine dicono che la soluzione 1 non va bene per entrambe , e si deve adottare la soluzione 2. Che ne pensate , nel caso cito la fonte. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2020 Semplicemente: la miscelatrice o anche detta termostatica serve per non mandare acqua bollente nell'impianto; la deviatrice serve per NON FAR PASSARE acqua calda dentro la caldaia( a causa di un dispositivo presente in caldaia che spesso non è compatibile con il passaggio di acqua calda in ingresso). Quindi la prima è per una tua sicurezza e andrebbe messa all'uscita del pannello solare, la seconda in prossimità della caldaia per una sicurezza della caldaia! Poi appunto molte caldaie non contemplando l'ingresso dell'acqua calda proveniente da pannello potrebbero non modulare in modo reale e quindi ti ritrovi in uscita caldaia una temperatura maggiore rispetto a quella impostata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
