CALDAIA A CAMERA STAGNA priva di COPERCHIO CAMERA DI COMBUSTIONE
TECNOLINE57
Salve,
In occasione di un cambio tecnico di manutenzione della mia CALDAIA MURALE EUROLINE JUNKERS ZW 1 AE il nuovo manutentore si e' accorto prima di concludere le prove del caso che mancava accidentalemte il COPERCHIO CAMERA COMBUSTIONE.
Non oso pensare che sia stato fatto di proposito ma probabilmente nell'ultimo periodo la CALDAIA STAGNA ha funzionato come se fosse una CAMERA APERTA.
In contemporanea si e' BRUCIATO IL TRASFORMATORE della SCHEDA.
Le domande all'esperto sono 2:
1 - Cosa succede se la CALDAIA  STAGNA funziona senza COPERCHIO CAMERA COMBUSTIONE?
2 - Puo' darsi che la scheda si sia surriscaladata a causa della CAMERA SOMBUSTIONE SENZA COPERCHIO che ha trasmesso parte del calore della fiamma alla scheda che casualmente era nell'alloggiamento non del tutto protetta e chiusa causa con un foro 5x5 provocato dalla mancanza di un tappo chisura scatola scheda.
Sicuramente provvedero' a far richiedere il pezzo CHIUSURA CAMERA COMBUSTIONE mancante e i suoi ganci di chiusura.
Grazie e cordiali saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Una camera stagna DEVE essere stagna, altrimenti la caldaia va in blocco !
Se ha funzionato senza ho due ipotesi:
1 - NON è stagna ma meccanicamente le assomiglia solamente...
2 - Sono state escluse le protezioni per farla funzionare senza coperchio (COMPORTAMENTO CRIMINALE)
Spiegaci se da nuova ha funzionato sempre così o se nel frattempo è stata effettuata qualche modifica.
Link al commento
Alessio Menditto
Ma non sai chi è venuto prima dell’ultimo manutentore?
Ti deve aver rilasciato sia la fattura che il certificato annuale di controllo, raccontacela giusta per favore.
Link al commento
vincenzo barberio
Salve TECNOLINE57, a mio giudizio è molto difficile dimenticare accidentalmente di rimontare il coperchio della camera di combustione oltre che per la professionalità del manutentore,  anche per le sue dimensioni (forse 38 x 60 cm).  Molte caldaie riescono a funzionare (male) anche con camera non chiusa ermeticamente ed ovviamente con fiamma irregolare che "ondeggia". In ogni caso il manutentore che ha dimenticato di rimontare il coperchio, si sarebbe dovuto immediatamente accorgere dell'anomalia visionando i valori sballati letti sull'analizzatore di combustione. Per quanto riguarda il trasformatore "bruciato", direi che è stata una fortuna il suo sacrificio in quanto se la caldaia continuava a funzionare in quelle condizioni, poteva bruciarsi anche altro al di fuori della stessa.
Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
Ma su quella caldaia la stessa lamiera di copertura esterna fa da coperchio alla camera, infatti appoggia sulla guarnizione per tutto il perimetro
Link al commento
Infatti, si resta sconcertati se abituati alle solite caldaie nelle quali la capottina è solo un involucro esteriore, in questo caso resta forse difficoltoso fare riparazioni, per ogni prova che fai devi rimontare
Link al commento
vincenzo barberio
Generalmente il coperchio è fissato con quattro viti e a volte con due graffette e degli appositi incastri. Nelle prime caldaie a tiraggio forzato prodotte dalla Saunier Duval, le viti erano quindici. In ogni caso con coperchio esistente o meno e a prescindere dalle difficoltà, la manutenzione periodica deve essere eseguita.
Link al commento
