Torcia elettrica a LED con batteria misteriosa
Buonasera. Mia sorella ha comprato dai cinesi una torcia a LED, l’ha messa in carica ma quando l’ha staccata e ha provato ad accenderla ha fatto solo un rapido lampeggio e poi si é spenta subito. Allora me l’ha data per controllarla: io l’ho aperta e ho trovato la strana batteria visibile nelle foto (la terza riproduce la scritta presente sul fondo).
Ho provato a togliere i tappini e ad inserire la punta di uno stuzzicadenti: é uscita quasi completamente asciutta, a parte un paio di millimetri leggermente umidi.
La domanda é: che tipo di liquido ci mettereste? Acqua distillata o elettrolita per batterie al piombo? In questo caso posso prelevarlo con un contagocce da una batteria con un elemento non funzionante?
Grazie in anticipo per la collaborazione.
1978812553_torciaLED2.JPG.2ecd70bed91b7c7df26b7c357e3afc6f.JPG1460396360_torciaLED3.JPG.0c3aedb6358de87ba0f06cb045ecba52.JPG
E' una batteria dryfit all'interno c'è una sostanza gelatinosa densa che ricopre le piastre, non si può inserire del liquido perchè lo perderebbe provocando danni da corrosione, molto probabile che sia esaurita sarà ferma scarica da molto tempo
Essendo da 4 volt potresti sostituirla con una al Litio, cambiando anche il caricatore con uno specifico, in quanto le Litio sono un po permalose...
Ovviamente con materiale di recupero, altrimenti la spesa non vale l'impresa.
(Una torcia a Led nuova la trovi a pochi euro, ma qui cerchiamo di salvare il salvabile...)
Modificato: da patatino59
Grazie per le informazioni, non avevo mai visto questo tipo di batterie prima d'ora.
Ci rifletto un po' su e poi studio il da farsi. In caso di sviluppi interessanti aggiornerò la discussione.
Errore da principiante... avrei dovuto controllare subito i LED, due su cinque erano in corto. Una volta staccati dal PCB la torcia si é rimessa a funzionare, anche se la batteria era quasi a zero. L'ho messa in carica per un paio d'ore ed ora la batteria eroga circa 4 volts, ci vorrà sicuramente più tempo per caricarla completamente.
E' dotata di uno switch a due posizioni che accende tre LED su cinque oppure tutti: ora devo trovare due LED simili a questi, che non avevo mai visto prima. E voi?
